vanko68- автогенераторите са трифазни и след изправянето пулсациите са много по- малки. А от автомобилния кондензатор /акумулатора/ по- голям не съм виждал!
bobykafe
23 мнения в "Eл. мотор от автомобил"
plamen6100
40А и на мен ми звучи малко множко, вземи го пусни/свържи/ направо на акумулатора и го измери през един амперметър и му измери съпротивлението и пиши тук, малко повечко данни да имаме за да дават идеи хората
vanko68
bobykafe-ako наистина акумулатора можеш да го квалифицираш като най-голения кондензатор,който си виждал,то тогава за какво са филтровите кондензатори във всяка автомузика? Правил съм си навремето 2х400 Вт с 5 Фарада ( 5 млн микрофарада) кондензатор. За какво ли съм се набутал?
lz1wvm
Кондензаторите се слагат до или в самата апаратура.Независимо дали е в кола или на 220 волта.Предполагам служат за обиране на моментните токове.Демек пада на напрежение по кабела от акумолатора до самата апаратура.Ако примерно апаратурата е 800 вата каква ще е консумацията при 12 волта и какъв кабел(с какво сечение) трябва да се прекара до тази апаратура за да няма пулсации на напрежението.
П.С. А колкото до ел.мотора да не е 40W
plamen6100
Много взехте се отдалечавате от главната тема, човека пита за двигателчето а вие взехте музика да му слагате
ето няколко снимки на въпросното моторче
moimoimoi
така като го гледам не ми изглежда да е голямо, и като се има впредвит надписа12/40 и няма букви за означение на ток и напрежение ,си мисля че 12/40 означава - 12 волта /за кола/ и 40 вата мощност,
обикновенно се дава работното напрежение и мощноста
тоя мотор вътре вместо статор има 2 магнита а ротора е намотка
и ако искаш да го захранваш от мрежата ти трябва някакъв трансформатор 50-60 вата и изправителна плочка/грец/ монтиран на охлаждащ радиатор
това с изправителната плочка/грец/ ми звучи доста сложно, такива плочки продават ли се или трябва сам да си я направя (ако трябва можете ли да ми кажете какво ми е необходимо за направата и схемата по която да свържа компонентите)
и за какъв охлаждащ радиатор става дума, колко се загрява тази плочка
moimoimoi
изправителната плочка /грец-а/ се продава в почти всеки магазин за електронни компоненти струва 2-3-4 лева
виждал съм 2 модела :3510 и 5010, естествено 5010 го дават по издържлив- потърси си такъв, а за радиатор нещо с размери 10x8 трябва да ти свърши работа
все пак за какво ще го ползваш това нещо?
ето това е грец изправител- готов,трябва да е отбелязано кое краче е плюс,минуса е на диагонала му, а другите две са за захранването-от трансформатора,изводите са му за автомобилни кабелни обувки
Тема "Eл. мотор от автомобил" | Включи се в дискусията:
