Сега като загледам по внимателно едното легло на стартера ми изглежда не добре и ми се струва, че може и да неправи контакт с крачето на стартера. Таа дали някъде се продават само легла за стартери и ако да от къде да си купя само това не съм сменил вече....
Ако можеш извади жиците от гнездото на стартера и ги прецъкай накъсо. Ако прескочи искра и премигне стартер, значи причината е наистина във въпросното гнездо или стартер. Ако няма реакция-категорично не е там. Внимавай:единия от краищата ще е под напрежение!
П.П. Двата стартера и двете пури ли са ти чисто нови? Ако не са смениги обезателно и пак пиши.
