Това табло в гипскартон ли е монтирано? Тея са навързали нулата зад него, което я прави много съмнителна
zz_stefanov
56 мнения в "Къде е нулата на това ел.табло?"
valat111
Доколкото се вижда от снимките, таблото не е вградено. Не е трудно да се свали, да се сложат в ред нещата/изваждане на нулата на обща шина, разделяне на осветлението на различни кръгове по 6 А/ .Нова по-голяма кутия не струва скъпо, за да имаш място за повече предпазители.
PCL82
Vk, за системата за нощен ток, знам, че са пускали две отделни линии от електромерното табло до апартамента. Дневната е била с нормално сечение, а нощната с по-малко и по-малък главен предпазител. Превключването е ставало можеби с контактор в електроменото табло.
Сигурно идеята е била нощната линия да захранва бойлери и акумулиращи печки, на собствени кръгове, без да трябва всеки да купува собствен часовник.
Никъде обаче не съм видял работещата такава система.
evil
Според мен нулите са извън кутията усукани зад кнауфа като твърде е вероятно да е вкарал с червения проводник нула и в кутията за всеки случай.А относно абсурдния ампераж на предпазителите и това че не си имал проблеми до сега,ще кажа че добре подбрания предпазител трябва не само да не пада при нормална работа ами и да реагира при критични за инсталацията товари а при теб второто може и да не се случи
.Това е като да си мислиш че развалените спирачки на колата не са проблем щом тя върви
stefan_mil4ev
Защо шината е хваната отдолу на АП, а не от горе? Нали горе им е входа а от долу изхода?
zdravkich
@PCL82, май се оказваш прав,че този висящия червен кабел е за система за нощен ток (фаза) или за нещо друго. Като го заголих от обшивката и замерих с фазомера грейна. Като сечение наистина е малко по-тънък от този на главния АП.
@evil, май е така, за нулите май се оказват навити зад таблото някъде в кухината на панела.
@l_bonev, наистина грешката е моя. Пак питах човека от магазина, да оказа се че в таблото 0-те се навързват на едно блокче като лустер клема с много винтчета, или варианта да не е сложено и да са усукани . А както го бях обяснил излизаше, че 0-та е на медната шина на която се монтират предпазителите.
@moimoimoi, истината май се разплита лека полека. Ето снимки за потвърждение.
Тема "Къде е нулата на това ел.табло?" | Включи се в дискусията:
