Топлината от ЛНЗ / лампа с нажежаема жичка / отива нагоре. Би вършила чудесна работа, ако кондензата не течеше надолу
Затова производителите слагат осветителните тела отгоре и отстрани. В световен мащаб този въпрос не е решен. Лично аз предлагам обдухване от двете страни.
Justy
37 мнения в "Как се прави огледало за баня с нагревател отзад"
wernis
Този нагревател в Бриколаж е като подово отопление. Подовото отопление от какъв проводник се прави ? Ел специалистите не можете ли да кажете какво трябва да е сечението на проводника и каква дължина за да се получи нагревател 50-70вт . При това тези проводници за подовото имат някаква изолация, не са оголени. Чудно как изолацията не се разтопява или нарушава по някакъв начин.
MIRO_073
wernis написа:Този нагревател в Бриколаж е като подово отопление. Подовото отопление от какъв проводник се прави ? Ел специалистите не можете ли да кажете какво трябва да е сечението на проводника и каква дължина за да се получи нагревател 50-70вт . При това тези проводници за подовото имат някаква изолация, не са оголени. Чудно как изолацията не се разтопява или нарушава по някакъв начин.Кабела за подово отопление се продава на рула и е изчислен за определена мощност за 220V примерно 1200 W ; 1600 W ... Това е специален съпротивителен провидник - нагревателен кабел , а изолацията не му се стапя защото той работи на 35-40*С макс-50*С(това е много).Дължината му е различна поради това какво е съпротивлението на жилото (то не може да бъде винаги еднакво)Обикновенно около 40-50 м
stanetzz
Изравям тема от 1 година, ама отскоро съм тук,та и аз да споделя...
Моят нагревател за огледалото го направих от парче от нагревател за подово- беше ми останал, след като се отказах да слагам подово.
Та по системата проби/грешки - отрязах няколко метра от въпросния кабел, и го свързах към 12V. След което с няколко проби и скъсявания успях да докарам нагряването докъм 40-45°C - поносима на пипане температура.
Отрязах парче от стъклофибърна мрежа за армиране на топлоизолации, с размер, по-малък от големината на огледалото. Навих нагревателния проводник върху мрежата и го закрепих към нея така, че да не се развалят навивките. Общо взето се получи умалено копие на отоплителните рогозки с подово на DEVI.
За закрепването- отзад на огледалото залепих 4 парчета стъкло 5мм, а тях от своя страна- към стената. Така се образува 5мм междина, в която е поставен нагревателя.
Включвам го от един ключ заедно с вентилатора.
И така вече 4 години, безотказно.
има едно фолио с реотани което се залепя за обратната страна на огледалото и се включва към осветлението в банята, слагаш си го и забравяш
http://www.ecofloor-bg.com/pages/bg/eco ... roducts/12
Тема "Как се прави огледало за баня с нагревател отзад" | Включи се в дискусията:
