Някой ползва ли, има ли наблюдение за показаният по-долу генератор.
Може ли директно без никакви допълнения да се включи към монофазна ел.инсталацията на къща през шалтер - изключва физически НЕК и включва двата проводника към генератора. Къщата има ДТЗ
 като ЗЕМЯ е свързана с НУЛА преди предпазителите, т.е. не е правено отделно заземяване.
Бензинов четиритактов генератори "VITOLUX" затрифазен и монофазен ток/комбинирано/, максимално замерена мощност 6KW, постоянно замерена мощност - 5,5kW, материал: мед/ротор и статор/, въздушно охлаждане, двигател: GX560- пълно копие на HONDA, 13 конски сили, работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора, магнетен стартер, транспортна рамка с колела и дръжки за по-лесно предвижване на генератора. Има 3 броя изходи за 230 V, един изход за 400 V и един за 12 V. Нивото на шума е 69-72dB. Възможност за автоматично стартиране(спиране) на генератора при отпадане(възстановяване) на основното ел. захранване. Размерите му са: дължина 68см., ширина 51см. и височина 55см., тегло-78кг.
Прави ми впечатление, че цената е "народна" - 800 лв и ме устройва.
П.С.
Ако е обсъждан горепосоченият генерато във форума, моля да ме насочите към тази тема.
П.С.
