Важно е да се знае и каква е ситуацията около електромера.
Монофазен електромер 60А издържа на 13 кW мощност. Ако този електромер ще се ползва само за кафето - няма проблем, но ако се ползва и за нещо друго, то мощностите идват на ръба.
Друг е въпросът, че 10кW за "незаконно" кафе е прекалено надута мощност, а няма как да е законно, ако няма проект.
Та , ако съжденията ми по-горе са верни, то спокойно може да се ползва кабел СВТ 2х10 мм2. Защитава се с авт.прекъсвач 50 или 63 А. Полага се минимум на 70 см дълбочина в изкоп.
Няма смисъл от СВТ 3х10, защото третото жило е защитно и спокойно може да се замести от заземителен кол, забит до кафето. Свържи заземителния кол с нулата на таблото на кафето. За по-сигурно може и да му измериш съпротивлението на заземление (с помоща на специалисти), което не трябва да е по-голямо от 10 ома.
Не слушай повече коментари, а действай.
Junak
66 мнения в "питане за захранване на кафе"
valentino76bs
Абе аз никъде не съм виждал изпълнена двупроводна система с две различни сечения !Колега vvventsi ти виждал ли си?
vvventsi
valentino76bs написа:Абе аз никъде не съм виждал изпълнена двупроводна система с две различни сечения !Колега vvventsi ти виждал ли си?Естествено че няма
hidrazin
vvventsi написа:Естествено че нямаТе това откъде го видя? Щото сега купих една гарсониера и ще и правя ремонт. Значи казваш от таблото на площадката отвън до таблото в гарсониерата да пускам 2х10 квадрата?ако искаш да си захраниш апартаментното табло с двужилен кабел трябва той да е най малко 10mm2 ако сечението е по малко от 10mm2 го захранваш със трижилен кабел!
vvventsi
hidrazin написа:Раздел IVvvventsi написа:Естествено че нямаТе това откъде го видя? Щото сега купих една гарсониера и ще и правя ремонт. Значи казваш от таблото на площадката отвън до таблото в гарсониерата да пускам 2х10 квадрата?ако искаш да си захраниш апартаментното табло с двужилен кабел трябва той да е най малко 10mm2 ако сечението е по малко от 10mm2 го захранваш със трижилен кабел!
Електрически инсталации и кабелни линии
Чл. 1762. (1) Изборът на сеченията на проводниците по условията на нагряване при продължително натоварване и при къси съединения е съгласно глави трета и четвърта.
(2) Сечението на неутралния (N) проводник се избира равно на сечението на фазовите проводници за еднофазни линии, както и за трифазни линии, захранващи еднофазни товари.
(3) При захранването на трифазни симетрични товари от трифазни (четири- и петпроводни) линии сечението на неутралния (N) проводник е равно на сечението на фазовите проводници при сечения до 16 mm2 Cu или 25 mm2 Al, а при по-големи сечения - не по-малко от 1/2 от сечението на фазовите проводници.
(4) Сечението на PEN проводник е не по-малко от сечението на N проводник и не по-малко от 10 mm2 Cu или 16 mm2 Al независимо от сечението на фазовите проводници.
(5) Минималните сечения на проводниците РЕ и PEN се избират по чл. 166, ал. 3.
Чл. 1763. Допуска се в обосновани случаи неутрален (N) проводник от мед със сечение 2,5 mm2 и по-голямо да се използва и като защитен (PEN), ако от таблото с повторно заземяване до най-отдалечения потребител има не повече от пет последователни електрически свързвания.
Докладвай
Върнете се в началото
valentino76bs
А това какво означава?
valentino76bs
Прочети също така тоя чл. 166, ал. 3.
Мисля,че тука е отговора на загадката бръмна ми главата да чета тая наредба.Много е объркваща на моменти. чл166 ал2. е за трифазна мрежа щом пише фазовите проводници.
Тема "питане за захранване на кафе" | Включи се в дискусията:
