nikolov333 - майстор
Това реле, наистина е предвидено да се монтира в разклонителна кутия или в розетката на абажура или лампата..
Предполагам би могло да се монтира и в конзола зад контакт а тука показват и монтаж за DIN шина..http://export.farnell.com/camdenboss/cm ... 0?Ntt=cmeb
abracadabraabrac написа:
Здравей, хубаво е че имаш желание да направиш такива нововъведения в дома си. Не бих могъл да ти дам съвет, просто не разбирам. Но пък ме заинтригува темата. имам и въпрос: -На какво разстояние можеш да контролираш димера със смартфона? И как става, чрез инфраред или ултразвук(както е при дистанционните на колите), или по друг начин?
Успех!
Здравей,
Z-Wave контролерът е Vera Edge. Контролира се през интернет (отдалечено и/или локална мрежа) и съответно разстоянието не е от значение. Може да се контролира през мобилната апликация на производителя, през уеб интерфейс на нормален компютър. Самия контролер, мисля има оюе много възможности но все още изучавам какво може и какво не.
Хубавото на този контролер е, че има отворено API и човек, ако иска и може, може сам да си напише мобилното приложение (както възнамерявам аз)
Ако представлява интерес, мога да направя едно видео с обяснение.
nikolov333 написа:
Това реле, наистина е предвидено да се монтира в разклонителна кутия или в розетката на абажура или лампата...
Благодаря ти и на теб за разяснението. И аз стигнах до същото заключение.
drastar - специалист
Трябва ти един проводник от разклонителната кутия до ключа, ако можеш да го прекараш, си готов :-D
Тема "Автоматизиране на осветлението със Z-Wave" | Включи се в дискусията:
