Сега мерих между фазите, една фаза я няма, но защо между фаза и нула и на трите има напражение. Проблема е в таблото на Чез, лошото е че ключ нямам от втората врата и не мога да замеря нищо там.
- 1
- 2
cvettomirr
19 мнения в "Проблем с пуск на трифазни двигатели"
DundyTheCroc
Дали не са ти пуснали една и съща фаза по две жила, имаш 230 към 0, нямаш между две от фазите, които реално са една.
iliya_i
cvettomirr написа:Сега мерих между фазите, една фаза я няма, но защо между фаза и нула и на трите има напражение. Проблема е в таблото на Чез, лошото е че ключ нямам от втората врата и не мога да замеря нищо там.Я помисли какво измери. Да не са ти включили една и съща фаза на два от проводниците? Ако фазата липсва, ще измериш само веднъж 400V и два пъти 0V (Той волтметъра може и да не покаже баш 0. За това се проверява с лампи, да ме извинява колегата). Ако имаш два пъти една и съща фаза ще измериш два пъти 400V и веднъж 0V.
cvettomirr
точно така два пъти 400v, и един път 0v
cvettomirr
Благодаря Ви за помоща. Кофти че съм им платил преди 2г. 1000лв, реално трифазен ток не съм ползвал а те и работата не са си свършили. Някои се подписал че всичко е ок а но не е.
- 1
- 2
Тема "Проблем с пуск на трифазни двигатели" | Включи се в дискусията:
