датчикът ще е на меден прът в последното неотопляемо ребро на радиатора. т.е. ще мери вътрешната температура на радиатора.
klambrev
29 мнения в "Съвременно управление на стар маслен радиатор"
lz1wvm
Точно това ШИМ регулиране искам да позлвам, да не е на принципа он/офф, а да се регилира мощноста посредством периода на фазата.Тук няма фазов регулатор.Симистора се управлява импулсно.И регулирането не е чак толкова "меко" както пише.Симистора или е отпушен или запушен.Но както и да е-може да пробваш с по мощен.Може и да си калайдисаш силовите пътечки и да си смениш пластмасовите клеми.2 киловата не е малка мощност за тази платчица.Но щом си решил-пробвай.
rettere
ти сигурен ли си ,че щракането е от регулатора а не от истиване на ламарините...я върти на ръка регулатора и го чуй как цъка...ако е от него значи контакта му е добър какво по-добро
нашия при затопляне и най-вече при истиване яко му се наместват ламарините и от там чукането...ако не съм прав-сори...
klambrev
Пукането от загряване и изтиване се чува но то е доста по тихо от момента в който включва нагревателя, със сигорност е от него зашото в този момент премигват лампите и после обратното почват да светят повече.
Сега реших да сложа схемата преди контактора, от една страна той да остане като термозащита. Само че ще трябва да го нагрявам една идея по-малко от тази на която изключва контактора.
rettere
Сега реших да сложа схемата преди контактора, от една страна той да остане като термозащита.той Милен те пита за контактор ама кой да чете...
как контактора ще остане за термозащита ти си знаеш...
Според мен си въстанови оригиналната схема,ако не знаеш как извикай някой.Първо пробвай твоя терморегулатор - тогава купувай друг...
Поздрави
klambrev
Днес опитах най-елемнтарното решение за да намаля мощноста на половина с един мощен диод. Работи през цялото време и достига малко преди температурата на която изключва терморегулатора, т.е. не се чува включването и изключването.
Има обаче проблем, явно заради това че товари само половината период, всички трансформатори които имам почнаха да бучат. Лампите със нажежаема жичка се забелязва как трептят.
Диода който ми беше под ръка е този 259a9208pxcr
Тема "Съвременно управление на стар маслен радиатор" | Включи се в дискусията:
