За мен кинескопа си е тръгнал. Ако е спойка преминаването към фокусирана картина ще е скокообразно, а не плавно /доколкото разбирам, че е/. При лампите загряването е нужно за йонизиране, при неналичието му ток не може да протече и обратно-при увеличаване на степента му тока се увеличава. Лоша връзка може да има и в интегрална схема, но тя се влошава при загряване и обратно-при ниски температури е добра
alsted написа:За мен кинескопа си е тръгнал. Ако е спойка преминаването към фокусирана картина ще е скокообразно, а не плавно /доколкото разбирам, че е/. При лампите загряването е нужно за йонизиране, при неналичието му ток не може да протече и обратно-при увеличаване на степента му тока се увеличава. Лоша връзка може да има и в интегрална схема, но тя се влошава при загряване и обратно-при ниски температури е добраПлавното изменение на фокуса е често срещан дефект и в 90% от случаите проблема е от скриина 'тримера' които реголира напрежението за решетката , също е възмоно некоректна работа на намотката в ТХО.
Трябва да се провери и кондензатора на скрийновото напрежение.
Но тук се забелязва и липса на сходимост на трите лъча, лош контраст - яркост и фокус което не е добре.....
