fikata написа:тоя така си пише без да чете нищо освен собствените си мисли. аз след толкова време във форума го разбрах преди няколко дни. все се чудех на отношението към негоСтефан написа:Ако имаше и кой да пусне схема......Ами кликни на линка по горе и ще видиш и схемата
pavkatay
32 мнения в "Свързване на ел.мотор"
stiv1961
fikata написа:Намотката с по голямото съпротивление е пусковата намотка.Единият й край трябва да мине през центробежния прекъсвач.На проводника след прекъсвача и другия край на намотката следва захранване 230V.Работната/другата/ намотка/другите два края/ се свързва паралелно на пусковата на 230 V. Центробежният прекъсвач служи като ключ,който изключва пусковата намотка при развъртане на двигателя при 70- 80% от номиналните обороти..Свързах го по този начин и о,мамма мия-тръгна.Даже днес си поиграх и си направих шмиргел,но снимки другата седмица.Благодаря на всички,които взеха отношение по въпроса ми
шоп
Този мотор може да работи и 30 мин. без охлаждане и да не загрее.
Едно шмиргеловане обикновенно отнема доста по-малко време. Моят шмиргел също е самоделка, но е с два камъка. По тази причина няма охлаждане и вече 15 години не е имало проблем:-)
Браво, колега, дал си живот на една отиваща си вещ. Ще надживее китайските еднодневки:-)
Тема "Свързване на ел.мотор" | Включи се в дискусията:
