solo5
42 мнения в "Свързване на печка"
PCL82
Като гледам кабелът идва от двойния контакт. Така не е добре. Имаш много връзки по трасето. Махни двойния контакт и свържи печката там, а контакта сложи на празната конзола. Бойлерното табло е плитко и ще има място за връзките. Имай предвид,че бойлерните табла на легранд се поставят в специални метални конзоли или пластмасови за открит монтаж, защото нямат крачета за монтиране а са с дупки и винтове.
Ламперията е пожароопасна и трябва да се изолира около контакта с клингирит.
Ники274
Съгласен съм с PCL82 за всичко .Но вместо гумиран кабел ако имаш възможност сложи силиконови проводници 4 квадрата,запояваш и правиш всичко на твърда връзка.Не ти трябват ключове ,контакти,щепсели и разни други комутации откъдето ще почне да грее при големи мощности и като бонус да ти нагори и кабела.Нали имаш ключове на печката,защо са ти други преди това?
solo5
PCL82 написа:Като гледам кабелът идва от двойния контакт. Така не е добре. Имаш много връзки по трасето.така е, доста са връзките и всички са усукани яко в двойно по-дълбоката конзолна кутия на двойният контакт
оттам даже съм извел контакт на обратната страна на терасата, че там нямаше
може би трябваше да направя нова ел.инсталация навремето, такава е ситуацията в соц панелките
Тема "Свързване на печка" | Включи се в дискусията:
