MamaMy написа:И като го вържеш този уред до акумулатора, при въртене на стартер стрелката ще му се навие на ограничителя.
romanpm написа:Странен отговорНе си прав , той смята да мери тока на генератора колко дава , а не стартерния
Johny написа:В москвич 2140, както и на други модели има амперметър + - 20А, няма контролни лампи.romanpm написа:Странен отговорНе си прав , той смята да мери тока на генератора колко дава , а не стартерния
. Колко дава - колкото вземеш, толкова дава. Ако е повече от възможностите му, ще изгори. Когато включиш фаровете, ще дава едно, без фарове е друго. Този ток не касае никого и ако имаше нужда, щяха да сложат уред. Но щом иска да мери, нека да мери.
fikata написа: И като падне стрелката-газ до ламарината да навакса...Москвича няма проблеми с генератора (той е преоразмерен като всичко руско
Не знам градско как ще е при тези ограничения на скоростта...
