има един начин да се разбере отиди и измери температурата колко е станала в събота вечерта,а енергията така се смята, енергията необходима да загрее един литър вода с температура 1 градус е една килокалория тоест един бойлер за да загрее от 30градуса до 65градуса 80л вода са необходими 2800кcal, или 3.24kWh електроенергия е при идеална топлоизолация ,значи ако температурата е спаднала с 15гр по 30л това прави 0.5211kWh загубена енергия! но така не можеш да сметнеш колко енергия е необходима да подържа постоянна температура ,както казах тя не спада линейно нито спада до безкрайност ще спадне най много докато се изравни със температурата в стаята!
vvventsi написа:но така не можеш да сметнеш колко енергия е необходима да подържа постоянна температура ,както казах тя не спада линейно нито спада до безкрайност ще спадне най много докато се изравни със температурата в стаята!Разбира се, че можеш - по-горе посочих как. Не е чааак толкова висша математика. И като го сметнеш точно, ще видиш, че не е по врат, а по шия. А пък този лев загуби хич и не заслужава толкова приказки. Апроксимацията е измислена, за да не си тровим живота излишно, та зарежи този педантизъм
Айде наздраве
ПП
И за да проверя, дали не съм забравил да диференцирам, седнах и се направих на педант. Та разликата между врата и шията, както и се очакваше е ~20%. Използвайки данните по-горе и отчитайки нелинейния характер на охлаждането, ето точната калкулация... със закръгления:
- Скорост на охлаждане на бойлера при 60°C — 7,106 °C/денонощие
- Мощност на загубите при 60°C — 10,328 W
- Загубна енергия за денонощие — 0,247 kWh
- Средномесечни загуби (с отчитане на високосни години) — 7,545 kWh
- По цени на ЧЕЗ преди увеличението — 1,17 лв. с ДДС
ППП
Ииии ако бойлерът не е 30л, а например 80, загубите може и да са например 3 лв., което пак не е повод, да си разплетем чорапите...
