Значи с 2 думи ми казвате да се насоча към лампата която е вързана към динамото на колелото
:D:D:D:D:D:D:D разбрах че няма да се получи
мерси за отговорите ама лампата свързана към динамото и тя се с доста пот и въртене едвам свети така че бойлера скоро с такова динамо няма да го захранвам
:D:D:D:D:D !
58 мнения в "Какво мога да напрявя със динамо от КОЛЕЛО ?"
julian1960
можеш с подходящи перки да го направиш ветрогенератор
Съжалявам, но НЯМАМ такова динамо... исках само да събера информация от някой който разбира и се убедих че освен крушка не можеш да захраниш нищо друго ! Мислех да си купя и реших да попитам какво друго мога да направя от него, но май освен да захранвам вързаната крушка друго няма да се захрани
наистина мерси, че ми отговорихте
Последна промяна от hladilnic на пет авг 19, 2011 9:28 pm, променено общо 1 път.
Сложно ми се струва да направя ветрогенератор ...
sstefanov
Не виждам никакъв проблем да свържеш бойлер към динамо от колело.
Дали е разумно, нека да го сметнем. Ето с колко ще загрее водата:
Динамото произвежда 6 волта.
Бойлер 3KW има съпротивление 230*230/3000=17,6 ома
При 6V през него ще протече ток 6/17,6=0,34A.
Това ще развие мощност в бойлера 6*0,34=2 вата.
1 литър вода, за да се загрее с 1 градус се нуждае от 4400 джаула.
Нека бойлера да е идеален и да е 80 литра.
Тогава за 1 час (3600 секунди) в него с динамото (2 вата) ще вкараме 3600*2=7200 джаула.
Те ще загреят 80 л вода с:
7200/(80*4400)=0,02 градуса
Ако имаме загуби ще е още по-малко.
vvventsi
динамото на колелото всъщност не е динамо защото не прави прав ток ,а е еднофазен генератор с постоянен магнит,колкото по големи са оборотите толкова по голямо напрежение дава и по висока честота но мисля че повече от 1А може и да не даде щото ще загрява проводника вътре, не знам с какви обороти се върти на колелото но за 220V ще трябва да увеличиш оборотите 37пъти, крушката на фара знам че е 6V 0.5A което прави 3W когато го завъртиш 37пъти по големи обороти ще ти извади 220V при 0.5А което прави 100W така можеш да включиш 100ватова крушка!Другото което можеш да направиш с него е можеш да го ползваш като еднофазен синхронен двигател ,включи го към трансформатор около 6V и ще се завърти ,ако не се завърти сам го завърти на ръка ,на която и посока да го завъртиш на там ще се завърти,но тока трябва да е променлив не прав!
krasiorocknroll
Много неща,стига да имаш въображение и да не си учил 5 години на вятъра!
Virtuozo
Ето и моя опит. Едно време ми се налагаше да охранявам един завод/огромен завод/ на всичкото отгоре завода беше баталясан от демокрацията и не функционираше,та нямаше и електричество с изключение на осветлението за нощните дежурства,което се състоеше от неповече от 10 улични стълба,та само за протокола искам да отбележа,че и общо взето завода си беше тъмен нощно време.Какво съм пазил при тези условия не ме питайте защото и сами ще се сетите че не съм бил особенно полезен като се вземе под внимание че в тъмна ниша могат да се скрият и 10 мангала покрай които да мина без да ги видя а до следващата ми обиколка доста работа биха могли да свършат
отделно от това,че и да ги видя...ама това е тема на друг разговор.
Та тогава за да не се разкарвам пеш из алеите и за по-честички обиколки щъках из завода с велосипед и понеже както казах бях сам ми дойде на акъла да сложа едно изправителче след динамото и едно джобно радио залепено със скоч на кормилото та поне да можем да си бъбрим с радиото
.Изобщо не се налагаше да карам бързо а напротив с едно много умерено темпо хем си правих обиколки,хем си раздвижвах схванатите от стоене на стола крака,хем и що музичка и мачове съм изслушал. Можеше разбира се и с батерии ама нямаше да е такъв кеф. За бойлер не се бях сетил щото имахме едно малко варелче дето се нагряваше от слънцето
Между другото като искаш да вадиш ток от динамо,не е нужно да правиш като мен защото асфалта дава съпротивление.Тъй че както ти казаха може да вдигнеш колелото на стойка за да се върти гумата във въздуха,тогава е много по лесно и можеш да закачиш не едно а 4 динама по рамката и ако с тях захраниш светодиоди вечерно време,ти давам 100%-ва гаранция че ако ги разположиш тъй че да те осветяват отвсякъде ще получиш достатъчно количество светлина,че да те виждат от далече и да станеш популярен в квартала
Тема "Какво мога да напрявя със динамо от КОЛЕЛО ?" | Включи се в дискусията:
