fikata
23 мнения в "терморегулатор за подово отопление"
Току що изпробвах релето като му подадох фаза и нула -сработи.Значи тия гадове със плочките са го прекъснали някъде.
evil
Не можеш ли да измериш съпротивлението с мултицет добре е да е сигурно преди да къртиш а най сигурната проба е следната
Избираш си един контакт ,включваш в него един уред който е по-мощен от от по-мощния от тези кръгове за да си сигурен че предпазителя ще държи мощноста после гасиш всички предпазители взимаш кабел на единия край слагаш щепсел на другия устер клема и вързваш единия кръг и включваш щепсела после вдигаш предпазителя на контактите и след това главния/поредността на действията не е случайна/.Така тестваш и двата кръга ако става късо работата е сигурна
Подовото е полагано скоро и не е работило.Като го пусна предпазителя изключва с гърмене -25А а подовото е 2контура по 1500W.
evil
Много е малко вероятността да се окъси контур на подово.По-вероятно е да е прекъснато но тогава предпазител едва ли ще пада ако е дефекнотокова може.Мери съпротивленията или метода на чука защото окъсено подово не съм срещал но не е невъзможно разбира се.Ако не можеш да установиш със сигурност по-добре викни някой колега да го погледне преди да къртиш защото направо не си представям как плочкаджията би го окъсил така че да пада предпазител.Имам предвид без да иска де ,по-вероятно е да е нарочно
.Да не би да си пропуснал някое плащане на някой майстор
Подовото съм го полагал аз.И сега като не тръгва не мога да си взема парите. ходи доказвай ,че ти нямаш вина. връзваш подовото и не тръгва а гърми бушона.
Тема "терморегулатор за подово отопление" | Включи се в дискусията:
