Утечките трудно ще ги измериш тъй като са много малки за хващане от уред.А иначе консумацията - с амперклещи.
Изключваш всичко по кръга и мериш .По-скъпите амперклещи имат зумер за верига.Ако има някъде затворена верига ще писне,както и ще покаже колко ток преминава през проводника.
Отваряш рамката на таблото ,намираш си кабелите на токовия кръг-обикновено оставят по 15см аванси,издърпай го внимателно настрани от другите проводници да не влияят на уреда. Закачваш клещите и гледаш при пуснат котлон колко ток отчита,при изключен колко отчита при извадени щепсели на уредите трябва да ти бъде абсолютна нула показанието .Внимавай много,че с тока шега не бива.Ако не си сигурен в действията си по добре извикай някой приятел,комшия,познат за 10лв да ти направи измерването от колкото да се осакатиш.
