На майка ми индезита и бяха оставили и кабел към метър и нещо дълъг може и само метър да е бил.Скоро пригаждах един 10 позиционен ключ на един стар индезит който беше свързан със вездесъщото шуко
bikerider_ написа:Тази т.нар. твърда връзка вместо щепсел ли се слага, т.е. бодва се в контакта или се прави разклонителна кутия спезциално за нея? Или е друга схемата с нея? Като гледам снимки из интернет, това си е контакт с 3 гнезда и специален щепсел за него, прилича малко на английски щепсел. Предполагам третия шиш е за зануляването?Първо се увери, че там където ще включваш фурната е отделен кръг от инсталацията. Защото така е правилното. По принцип. Второ след като локализираш на таблото кое прекъсва захранването на този кръг го прекъсни и в една кутия за вътрешен или външен монтаж с клеморед свържи кабелите. Ако инсталацията е от старите и е двупроводна на 0 дай зеленожълтия със синия /от печката/. Кое е 0 ще установиш предварително с фазомер. На фаза дай другия цвят /кафяв или черен/ от печката . Ако инсталацията е трипроводна вързвай цвят със цвят. Като пуснеш тока взимай фазомера и провери по корпуса на печката дали има офазяване. Ако няма значи не си сбъркал.
