На майка ми индезита и бяха оставили и кабел към метър и нещо дълъг може и само метър да е бил.Скоро пригаждах един 10 позиционен ключ на един стар индезит който беше свързан със вездесъщото шуко
		fox_vt
				23 мнения в "До колко KW издържа този щепсел с ключ?"
		bikerider_
Тази т.нар. твърда връзка вместо щепсел ли се слага, т.е. бодва се в контакта или се прави разклонителна кутия спезциално за нея? Или е друга схемата с нея? Като гледам снимки из интернет, това си е контакт с 3 гнезда и специален щепсел за него, прилича малко на английски щепсел. Предполагам третия шиш е за зануляването?
		estorm
bikerider_ написа:Тази т.нар. твърда връзка вместо щепсел ли се слага, т.е. бодва се в контакта или се прави разклонителна кутия спезциално за нея? Или е друга схемата с нея? Като гледам снимки из интернет, това си е контакт с 3 гнезда и специален щепсел за него, прилича малко на английски щепсел. Предполагам третия шиш е за зануляването?Първо се увери, че там където ще включваш фурната е отделен кръг от инсталацията. Защото така е правилното. По принцип. Второ след като локализираш на таблото кое прекъсва захранването на този кръг го прекъсни и в една кутия за вътрешен или външен монтаж с клеморед свържи кабелите. Ако инсталацията е от старите и е двупроводна на 0 дай зеленожълтия със синия /от печката/. Кое е 0 ще установиш предварително с фазомер. На фаза дай другия цвят /кафяв или черен/ от печката . Ако инсталацията е трипроводна вързвай цвят със цвят. Като пуснеш тока взимай фазомера и провери по корпуса на печката дали има офазяване. Ако няма значи не си сбъркал.
Ама най добре виж за някой приятел по на 'ти' с това.
		bikerider_
Не е на отделен кръг фурната, с 2-жилен кабел е захранена и досега винаги е била на щепсел. Благодаря за разясненията!
		estorm
Старите контакти и щепсели нямаха особени ядове с високата консумация. Грееха, но държаха. Въпреки якия ток който дърпат старите котлони и реотани. Но сегашните китайчета са направо пожароопасни въпреки, че съвременните печки консумират по малко. Затова е много желателно да се ползва кутия.
		bikerider_
Как да не е, като е. Контактът е със зануляване и щепселът го има. Защо говорим наизуст, ей така да напишем още един пост просто?!
															Тема "До колко KW издържа този щепсел с ключ?" | Включи се в дискусията:
