Най-често прекъсва едно от отопленията. Второто са двата кондензатора от полумостовата схема - 47nF.
В резултат един от транзисторите и обратните диоди си заминават. Филтражният кондензатор също. Нискомният резистор R0, който при първоначално включване ограничава зарядния ток на филтровия кондензатор и пази моста от ударен ток, при повреда на схемата в дълбочина играе ролята и на предпазител. Почерняването на краищата на тръбата, в резултат от дълговременното разпрашване на отопленията е показател за вероятно прекъсване на едно или едновременно и на двете отопления, като последното по-рядко се случва.
