Какво значи усукване ? Проводниците ли да ги усучеш за да имитираш кабел или краищата да им усучеш да можеш да ги вкараш в клемната дъска на електромера.При положение,че има и присъдединителни клеми за електромер на които може да свържеш проводници с различни сечения.
"Глупавият" западен стандарт от години ползва за силово захранване проводници с единични жила/едножични или многожични/ положени във външни канали предимно открити/над мазилката/ за по голяма флексибелност, или пък рядко скрито под мазилката в тръби или гибшлангове.
Пример.От разпределителното табло опроводяването до производствена машина се изпълнява с многожични гъвкави проводници в канали.Без да се усукват проводниците.
Какво целиш като усучеш едножилни проводници?
										Последна промяна от fikata на ср окт 15, 2014 2:24 pm, променено общо 1 път.
 Усуквай, свържи двата кабела  в паралел/ Въпреки,че при парелно включване на кабели в електротехниката  не е точно като в математеката  2*A +2*A  = 4A,  но това е друга тема/
 Най добре е син и кафяв и два черни. За да няма претоварване като аварира единия от кабелите може да се сложат на един трифазен предпазител и съответно оразмерен. Примерно такъв
 Най добре е син и кафяв и два черни. За да няма претоварване като аварира единия от кабелите може да се сложат на един трифазен предпазител и съответно оразмерен. Примерно такъв  и да се съединят на място в контакта. Така ако аварира единия другия няма да светне както каза колегата по горе.
