arxd129 написа:Единия вариант да мериш е с мултицет, между нула и земя има ли верига или съпротивление, а другия за напрежение между фаза и земя или с обикновена крушка включена към фаза и заземяване, но щом пада защитата при късо между L и PE значи заземяването си е редовно. Принципно трябва да пада ДТЗ-то, но ако не пада може и да не е проблем в инсталацията а в марката на ДТЗ..hidrazin написа:Ми премери го де....
Харно, де!
Ама като не знам какво да премеря. (Да поясня - ако можех и знаех всичко - нямаше да питам.)
Последна промяна от nikolov333 на нед дек 03, 2017 8:29 pm, променено общо 1 път.
