Би станало добре ако тръбичката която влиза във вала се престърже от тефлонов прът.
Така самата тръбичка може да е неподвижна защото тефлона има много нисък коефициент на триене без никакво допълнително мазане.
Пробиваш целия вал с малък диаметър - примерно както си решил с 5,6 мм
Само от към перката пробиваш с диаметър например 10 мм на дълбочина 20-30 мм - там където ще влезе тефлоновата тръбичка.
Така ще може и в самия тефлон да се пробие достатъчно голям отвор 4-5 мм и все пак да остане достатъчно тефлон за стените.
Реално ще ти трябва парче тефлон 5-6 сантиметра а нагоре може да минеш на какъвто и да е друг подходящ материал.
