MohicanSQL - специалист
ср юли 23, 2025 8:05 pmНиколов Н. написа:
За това: "Двупроводна, като съм го занулил с парче кабел между нулата на бойлера и външното тяло на бойлера."
П.С.: Не се занимавай с глупости!!
"За това" какво ? Зануляване и светлинен индикатор-крушка. Едното какво общо има с другото !
iliya_i - майстор
ср юли 23, 2025 8:13 pmMohicanSQL написа:
Защото ако енергото ти обърнат нула и фаза, крушката която първоначално е била свързана "нула" с "корпус" (също свързан към нула), след интервенцията ще е свързана "фаза" с "корпус" (също фаза, поради моста към бившата нула). И в двата случая крушката не свети. Та при двупроводна инсталация, крушката ще свети, ако се свърже към двата различни поляритета, и няма да свети към един и същи поляритет, независимо как ги е свързало енергото.
ср юли 23, 2025 7:16 pmMohicanSQL написа:
Крушка с два кабела - как и къде да я вържа към бойлера за да светне, ако има утечки към външното тяло или пък защото някои умници от ЧЕЗ, вземат та обърнат фазата и нулата. Единият кабел на външното тяло, а другият :?:
Другият край към проводник свързан към заземителен кол забит някъде в двора.
И кола измерен от лаборатория ... щото може да се наложи повече от един кол.
P.S. ма тя цялата "идея" е много лабава...
Ти като си докараш земно ще сложиш ДТЗ и ламБата отпада.
От това с ламБата няма НИКАКЪВ смисъл и на всичкото отгоре е опасно...
Stunks - напреднал
ср юли 23, 2025 8:29 pmhidrazin написа:
Те ЧЕЗ дори няма да му изкарат трижилен със земно от таблото с едно обаждане по телефона..... и затова си трябва УЗО. Ако толкова се плаши нека си сложи и да приключва.
МОЛЯ тези ПРОСТОТИИ да не се четат и да не се взимат на сериозно.
Това е ОПАСНО за вашите живот и здраве!
ср юли 23, 2025 7:19 pmStunks написа:
Как работи:
Ако корпусът на бойлера (или заземената водопроводна инсталация) се окажат под напрежение (заради утечка или грешка във фазата), тогава крушката ще светне, ако я вържеш правилно между:
Единия край: фаза (или обърната нула от ЧЕЗ)
Другия край: заземеното/занулено тяло (например корпус на бойлера или металната тръба)
Схема на свързване:
Вариант 1: Проверка за напрежение спрямо корпус/тръба
Единият проводник на крушката свържи директно към фаза (например от контакт).
Другият проводник докосни до корпуса на бойлера или металната тръба.
Ако крушката светне слабо или силно, това означава, че има напрежение спрямо този корпус ⇒ утечка или обърната фаза/нула.
Практически съвет:
За безопасност използвай крушка с нажежаема жичка (не LED) – тя е по-подходяща за такива тестове.
Ако искаш да направиш постоянен индикатор, свържи крушката:
Единият край към фаза (примерно през бутон или предпазител),
Другият – към корпуса на бойлера.
Ако всичко е наред (корпусът е на потенциал 0V), крушката не трябва да свети.
Ако корпусът "вдигне" напрежение ⇒ тя ще светне.
P.S. И поредните му простотии:
ср юли 23, 2025 8:37 pmStunks написа:
УЗО има в Гърция и въври със сиртаки.
УЗО има и в Русия ама сигурно над 90% тук или в цяла България знаят за какво става дума.
Желателно е втория пост да бъде премахнат или поне маркиран като неадекватен.
Последна промяна от hidrazin на ср юли 23, 2025 8:47 pm, променено общо 1 път.
Най харесвам тези съкращения. Един вика РС - в Гугъл показва Районен съд, а се оказва Разширителен Съд за хидрофор. При теб сега Полмари ли да сипя в бойлера или направо нашенска Мастика !
Stunks - напреднал
ср юли 23, 2025 8:41 pmhidrazin написа:
Как работи:
Схема на свързване:
Практически съвет:
Че той да не е малолетен че да тръгне по заданията на чатбота? Той е за справка а не ръководство за да буха после вилицата в контакта? А УЗО си е ДТЗ но явно си набор 91-ва и едва ли знаеш какво означава УЗО ,то идва от руски език- Устройство защитного отключения....Явно се уплаши че имаш конкуренция :?: Сори брат
За да не се чудиш какво е УЗО ето за такива като теб младежи-Устройство защитного отключения (УЗО) — это электрический низковольтный аппарат, который служит для автоматического отключения защищаемого участка электрической цепи в случае возникновения дифференциального тока величины, превышающей допустимое значение для данного аппарата.
aleksnp - специалист
Тоя Тинки е голяма напаст. Не беше ли заминал за ЮК?
Stunks - напреднал
ср юли 23, 2025 9:08 pmaleksnp написа:
Не знам за него но явно имаш странно влечение към него.Дано да не е с други помисли :?: Но така и не успя сам да измислиш нещо различно от,,Тинки,,Явно ще ти помагаме да измислиш нещо ново че се изтърка вече
ср юли 23, 2025 9:05 pmStunks написа:
Това си е за бисерите.
Всяко куче, в чуждо село, върви под каруцата. На тоя кожуха не му е мил, хаха!
Както обичам да казвам, в такива случаи;
Сефте са излагам и се пред хората!
Нека е веселба!
пп.
ср юли 23, 2025 9:12 pmStunks написа:
...Явно ще ти помагаме да измислиш нещо ново че се изтърка вече
Помогни сам, инак звучи като "Дайте да дадем"!
Множествено число, в случая, сочи единствено несигурност, желание да ползваш "защитата" на тълпата.
Тема "Утечки по бойлер - крушка" | Включи се в дискусията:
