ср юли 23, 2025 8:05 pmНиколов Н. написа: За това: "Двупроводна, като съм го занулил с парче кабел между нулата на бойлера и външното тяло на бойлера.""За това" какво ? Зануляване и светлинен индикатор-крушка. Едното какво общо има с другото !
П.С.: Не се занимавай с глупости!!
ср юли 23, 2025 8:13 pmMohicanSQL написа:Защото ако енергото ти обърнат нула и фаза, крушката която първоначално е била свързана "нула" с "корпус" (също свързан към нула), след интервенцията ще е свързана "фаза" с "корпус" (също фаза, поради моста към бившата нула). И в двата случая крушката не свети. Та при двупроводна инсталация, крушката ще свети, ако се свърже към двата различни поляритета, и няма да свети към един и същи поляритет, независимо как ги е свързало енергото.ср юли 23, 2025 8:05 pmНиколов Н. написа: За това: "Двупроводна, като съм го занулил с парче кабел между нулата на бойлера и външното тяло на бойлера.""За това" какво ? Зануляване и светлинен индикатор-крушка. Едното какво общо има с другото !
