hidrazin написа:И отиваш на барСлагаш туй в онуй и после затръшваш вратата.
thinkpad написа:За тази особеност съм писал и друг път. Автоматичните изключват при по-малка кратност на тока при претоварване. Така ако при 1,5мм2 16А АП ще пази добре кабела, един стопяем от 16А може да го претовари, затова стопяемият трябва да е 10А в този случай.hidrazin написа: Току що говорих с лаборанти на единия завод за башони. По "стандартите" един башон за НН трябва да устиска минимум 30min при ток 1,6In (тоя дето го пише на башона). Повече да, по-малко не. За ВВ предпазителите изпитанията се правят при 1,2In.Добре, то защото автоматичните не са по подобен начин? Аз съм виждал 16A да изгори точно при около 18-19А, а ти си говори...
И честно казано - КОЙ съм аз да споря със стандарта? А кой си ТИ да спориш с него?
Но в бакалията и без това търсенето на башони е ограничено и често се продават само 16А и 25А. Ако някой реши да ползва башони може да си купи вносни от Shrak заедно с ограничителни пръстени, които не позволяват да сложиш по голям патрон. Отделно тези пръстени затрудняват случайното докосване на пластината на дъното.
Сименс например произвеждат бързи башони за защита на полупроводникови прибори, има ги и в изпълнеие DIAZED и могат да се сложат в домашна инсталация, но струват пари.
http://www.hood.de/i/diazed-sicherungse ... 621516.htm Типът е gR Маркировката е с жълт пръстен.
А това са битовите предпазители тип gL/gG и знак охлюв. Типът gL/gG означава бавни при малки токове на к.с. същевременно бързи при големи токове на к.с.
https://www.distrelec.de/diazed-sicheru ... ungsschutz
