Моят генератор в крайна сметка реших да не го заземявам. Прекъсвам фаза и нула. Генератора няма контакт със земята. Нямам бойлер. Климатиците ми са тампонирани. В общи линии 3та година е ок. Самият генератор е  мобилен инвертор затворен тип.
															ср яну 22, 2025 10:53 pmkartechar написа: Точно от многото четене се омотах като пиле в кълчища!Това вече стана пределно ясно. Омотал си се ама яката.
ПЪРВО:
ср яну 22, 2025 10:53 pmkartechar написа: ...но се чудя има ли смисъл да опитвам по този начин (през контакт), който май в болшинството от мненията се анатемосваТова вече го коментирахме и отговорът е НЕ.?
В тая връзка:
ВТОРО:
пон яну 27, 2025 1:15 pmkartechar написа: Използвах този способ https://www.youtube.com/watch?v=xGt6qmIMExw (мост в щепсела между единия крак и заземяването), за да направя връзка между едната от фазите и заземителната букса.ВЕДНАГА го премахни и възстанови щепсела както си е бил. Ама ВЕДНАГА!
ТРЕТО:
ср яну 22, 2025 10:53 pmkartechar написа: Със заземяването на генератора през тази клема ще се сдобия ли с фаза и нула на изходите и трябва ли да откачам нулата от таблотоКаква е тая мания да се "сдобиеш" на всяка цена с нула? То при пробите не ми е ясно къде и как си свързал генетратора и какво си изключвал в таблото.?
Ако си изключил някое ДТЗ е съвсем нормално пак да ти показва фаза (ЕДНА а не ДВЕ фази) - като на фазата, така и на нулата.
Това се е получило защото ДТЗ-то прекъсва ... и НУЛАТА.
Това че фазомера показва фаза и на нулата НЕ Е ПРОБЛЕМ ако и инсталацията ти е изпълнена така добре както и таблото.
При трипроводна инсталация нулата няма връзка с тоководещи части които можеш да докоснеш.
ЧЕТВЪРТО:
Агрегата се свърза към цялата ти инсталация или към избран токов кръг ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с УМ шалтер.
Така избягваш възможността да "срещнеш" агрегата с мрежата.
ПЕТО:
Във връзка с предното "ЧЕТВЪРТО" , за да стане безопасно и като хората, няма да минеш без преправяне на таблото.
Съжалявам.
P.S. За локално (твое) заземяване няма да питам поради:
ср яну 22, 2025 9:26 pmkartechar написа: ...къща в Балкана...И моята е в Балкана или по-скоро Пред Балкана. В тоя камънак земно е химера. Не че не може де амааа...
