  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 20
cybersas - специалист
DMN написа:
Ако под "контакта" имаш предвид ключа(прекъсвача), който гаси и светва лампата, и да размениш местата на кабелите в него, разлика няма да има. Кабелите са разменени най-вероятно в някоя разклонителна кутия в стените.
Да не говорим още при бушона - и това съм виждал - пълен цирк.
lacezarasia - специалист
колеги да не избързваме с изводите! фаза на фасунгата може да има и по други причини: може да връща и през диода (през електрониката) или, ако колегата мери на лампа свързана на девиаторни ключове. ако може снимай помещението с ключа (ключовете). а че се прекъсва нула вместо фаза в случая не е толкова важно и не играе роля за неправилната работа на лампите, те трябва да изгасват и при двата начина на свързване.
lacezarasia написа:
Изгасват, естествено, но може ти да светнеш :) Трябва да се прекъсва фазата, а като бърникаш - бушона да е оф. Това е 100% безопасно - другото е малко опасно. Животът ни е един - не сме котки все пак :partyman:
Тани - модератор
За да не се дублират темите ги слях в една! Моля да не пускате нови теми , когато вашия проблем вече е дискутиран вече в друга тема , пишете в нея!
lacezarasia написа:
колеги да не избързваме с изводите! фаза на фасунгата може да има и по други причини: може да връща и през диода (през електрониката).
Ти май не четеш!
men79 написа:
Преди малко пробвах и видях, че при отвита крушка кабелите на ключа не светят . А при махнат ключ енергоспестяващата лампа продължава да си пресвятка.........
lacezarasia написа:
Пак греда! Няма значение дали са ти девиаторни ключовете - трябва да прекъсват фазата и ако крушката не свети преди да я развиеш , не трябва да има фаза във фасонката !
lacezarasia написа:
Ти май нямаш никакъв опит!!! Моля те не давай съвети , ОСОБЕНО В РАЗДЕЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА , за които не си 100% сигурен!
Прочети отново това и го осмисли:
men79 написа:
men79, провери дали има фаза при изключен ключ във ВСЯКА стая в жилището. Ако е така ще е по-лесния вариант и смятам , че и ти ще се справиш. Ако само в някои помещения са обърнати фазата и нулата вече става малко по-сложно и ще ти трябва много търпение и напътствия за да се справиш сам успешно и безопасно, защото ще трябва да се преправят връзките в разклонителните кутии. Всъщност виждат ли се разклонителните кутии?
pipilica - майстор
Можеш ли да свалиш капака на таблото с бушоните и да го снимаш да видим как е вътре.
men79 - специалист
Тани, има разклонителни кутии. Апартамента е само от две стаи , баня и коридор ... в другата стая не съм правил нищо т.е. няма сложен полилей(на кабел си е). Става ли в коридора да пробвам... ще се разбере ли само от коридора и въпросната стая с проблема??
Пипилица , ще снимам таблото , но утре ще сложа снимки , че сега нищо не се вижда от снимките гсм.
pipilica - майстор
Кабелите цветни ли са или е мостов, ако са цветни снимай отблизо да се види кой къде отива
отбележи кой бушон е за осветлението.
Няма начин ще трябва да провериш всички лампи в апартамента и всички ключове, точно както
провери първия.
men79 - специалист
Това как трябва да го направя... трябва да махна ключа от кабелите и тогава да гледам дали свети или просто да загася лампата от ключа и да проверявам фасунката? Че вече се обърках...
cybersas написа:
pipilica - майстор
Както провери първия ключ.
Отвиваш лампата и гледаш дали свети фазомера на някоя от пластините при двете положения
на ключа.
men79 - специалист
Ето снимки на таблото http://men79.snimka.bg/architecture/el.646685.26083124
Пробвах с фазомера как е при включен и изключен ключ фазата на фасунката. В двете стаи и при включен и при изключен ключ фазата свети, а в коридора(има два ключа за една лампа, единия ключ неработи) фазата свети само при включен ключ .
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 20
Тема "Компактни луминесцентни лампи" | Включи се в дискусията:
