DMN написа:Ако под "контакта" имаш предвид ключа(прекъсвача), който гаси и светва лампата, и да размениш местата на кабелите в него, разлика няма да има. Кабелите са разменени най-вероятно в някоя разклонителна кутия в стените.Да не говорим още при бушона - и това съм виждал - пълен цирк.
cybersas
200 мнения в "Компактни луминесцентни лампи"
lacezarasia
колеги да не избързваме с изводите! фаза на фасунгата може да има и по други причини: може да връща и през диода (през електрониката) или, ако колегата мери на лампа свързана на девиаторни ключове. ако може снимай помещението с ключа (ключовете). а че се прекъсва нула вместо фаза в случая не е толкова важно и не играе роля за неправилната работа на лампите, те трябва да изгасват и при двата начина на свързване.
cybersas
lacezarasia написа:колеги да не избързваме с изводите! фаза на фасунгата може да има и по други причини: може да връща и през диода (през електрониката) или, ако колегата мери на лампа свързана на девиаторни ключове. ако може снимай помещението с ключа (ключовете). а че се прекъсва нула вместо фаза в случая не е толкова важно и не играе роля за неправилната работа на лампите, те трябва да изгасват и при двата начина на свързване.Изгасват, естествено, но може ти да светнеш
Тани
- модератор
За да не се дублират темите ги слях в една! Моля да не пускате нови теми , когато вашия проблем вече е дискутиран вече в друга тема , пишете в нея!
Прочети отново това и го осмисли:
men79, провери дали има фаза при изключен ключ във ВСЯКА стая в жилището. Ако е така ще е по-лесния вариант и смятам , че и ти ще се справиш. Ако само в някои помещения са обърнати фазата и нулата вече става малко по-сложно и ще ти трябва много търпение и напътствия за да се справиш сам успешно и безопасно, защото ще трябва да се преправят връзките в разклонителните кутии. Всъщност виждат ли се разклонителните кутии?
lacezarasia написа:колеги да не избързваме с изводите! фаза на фасунгата може да има и по други причини: може да връща и през диода (през електрониката).Ти май не четеш!
men79 написа:Преди малко пробвах и видях, че при отвита крушка кабелите на ключа не светят . А при махнат ключ енергоспестяващата лампа продължава да си пресвятка.........
lacezarasia написа:или, ако колегата мери на лампа свързана на девиаторни ключове.Пак греда! Няма значение дали са ти девиаторни ключовете - трябва да прекъсват фазата и ако крушката не свети преди да я развиеш , не трябва да има фаза във фасонката !
lacezarasia написа: ако може снимай помещението с ключа (ключовете). а че се прекъсва нула вместо фаза в случая не е толкова важно и не играе роля за неправилната работа на лампите, те трябва да изгасват и при двата начина на свързване.Ти май нямаш никакъв опит!!! Моля те не давай съвети , ОСОБЕНО В РАЗДЕЛ ЕЛЕКТРОТЕХНИКА , за които не си 100% сигурен!
men79
Тани, има разклонителни кутии. Апартамента е само от две стаи , баня и коридор ... в другата стая не съм правил нищо т.е. няма сложен полилей(на кабел си е). Става ли в коридора да пробвам... ще се разбере ли само от коридора и въпросната стая с проблема??
Пипилица , ще снимам таблото , но утре ще сложа снимки , че сега нищо не се вижда от снимките гсм.
men79
Това как трябва да го направя... трябва да махна ключа от кабелите и тогава да гледам дали свети или просто да загася лампата от ключа и да проверявам фасунката? Че вече се обърках...
cybersas написа: men79, провери дали има фаза при изключен ключ във ВСЯКА стая в жилището. Ако е така ще е по-лесния вариант и смятам , че и ти ще се справиш. Ако само в някои помещения са обърнати фазата и нулата вече става малко по-сложно и ще ти трябва много търпение и напътствия за да се справиш сам успешно и безопасно, защото ще трябва да се преправят връзките в разклонителните кутии. Всъщност виждат ли се разклонителните кутии?
men79
Ето снимки на таблото http://men79.snimka.bg/architecture/el.646685.26083124
Пробвах с фазомера как е при включен и изключен ключ фазата на фасунката. В двете стаи и при включен и при изключен ключ фазата свети, а в коридора(има два ключа за една лампа, единия ключ неработи) фазата свети само при включен ключ .
Тема "Компактни луминесцентни лампи" | Включи се в дискусията:
