Като махнеш горния капак на пералнята,виж един кабел,който идва от мотора и влиза в едно правоъгълно или цилиндрично нещо.Това е кондензатора.На него трябва да пише колко Mf е.Записваш си някъде,отиваш и купуваш.Колкото до напрежението,лесно можеш да разбереш дари варира,като си пуснеш микровълновата.Ако не иска да тръгне,или тръгва но не затопля,тогава наистина ти е слабо напрежението.
gtg1977
25 мнения в "проблем с пералнята"
Master_Kenobi
- V.I.P.
mirk
Карай с 20мкФ. щом работи добре. Да не мислиш, че ако го измериш ще покаже 20. Електролитните кондензатори като остареят им намалява капацитета, затова и ги произвеждат с голям допуск от +10 и дори +20%. Ако е по-голям капацитета двигателя и' просто ще тръгва по-сигурно. То и да купиш нов няма гаранция колко време е залежавал по складове и магазини.
Тема "проблем с пералнята" | Включи се в дискусията:
