vessys написа:gtg1977 написа:Първо си изключи тока от таблото,което Е-он са ти поставили.извинявайте как става това ?
sirko
40 мнения в "бушон?"
gtg1977
Отиваш до таблото с електромерите,виждаш кой е твоят електромер.Към него трябва да има автоматичен предпазител.Щракваш го надолу и готово.Токът във вас спира.Но преди да започнеш да разглобяваш предпазителя,който ще махаш,провери дали все пак има ток на него.Да не си изключил по погрешка друг електромер
vessys
gtg1977 написа:Отиваш до таблото с електромерите,виждаш кой е твоят електромер.Към него трябва да има автоматичен предпазител.Щракваш го надолу и готово.Токът във вас спира.Но преди да започнеш да разглобяваш предпазителя,който ще махаш,провери дали все пак има ток на него.Да не си изключил по погрешка друг електромерБлагодаря
8180
Колеги,
Дали не прекалихме със съветите?
"Направи сам" хубаво, ама в случая да не загубим форумец.
vessys,
Най-добре пусни снимка на старото табло, укажи твоя бушон.
Външното табло сигурно е общо и всички имат достъп до него.
След преустройството, ако са много нахални съседите, от там могат да изключват и пак да се връзват и краднат. Само леко ще ги затрудниш.
По снимките, колегите вярвам, ще го измислят как да ги затрудниш максимално.
vessys,
valat111
vessys написа:Самият предпазител ти дава кабелите на късо /фазата идваща от от електромера и отиваща към консуматорите ти/.gtg1977 написа:Махаш предпазителя,двата кабела които излизат от него-на твърда връзка,изолираш добре и готово.Ако и така пак се прикачат съседите ти,ще е много нагло.значи може така?Да не стане късоНе ми се смейте хич не ги разбирам тези работии :проба:
valat111
8180 написа:Колеги,Тоя пост най-много ми раресва, ако лепиш плочки в банята и станат малко кофти, ъова е поправимо, но грешки с тока...
vessys,
splitservice
Може да е малко смешно, но фаза и нула накъсо и...........
. (Не го експериментирай), че ако не внимаваш прави точкова заварка
valat111
splitservice написа:Може да е малко смешно, но фаза и нула накъсо и........... :-D . (Не го експериментирай), че ако не внимаваш прави точкова заваркаНаписах фазата, идваща от електромера и отиваща към консуматорите, нулата не минава през предпазител. Фаза и нула на късо е ясно.
Тема "бушон?" | Включи се в дискусията:
