hristaka299
92 мнения в "Зарядно устройство."
hristaka299
А какво става като ценера се отпуши по точно.
Хич не вдявам.
И според схемата трябва да стабилизира 13.5 волта при подадено по високо може би.И по моя логика щом се зареди акумулатора тока пада значително и ценера се запушва.
Май оплесках разсъжденията за пореден път...
hristaka299
Искам само да ми отговорите на един въпрос колеги и ще се оправя сам нататък.
При подавно напрежение от 15 волта и консуматор на 15В (АБ),как да си сметна резистора да ограничи тока до 1/10 от капацитета на батерията?Защото принципно ако искам да сваля тока пада и напрежението и това много ме обърква.
zimel
Съпротивлението R1 е най-добре да си го направиш, чрез опити.
Взимаш някакъв съпротивителен проводник с диаметър 1-2 мм. и навиваш 5-6 витки на някаква тръба пр. фи 20-30 мм.
След това издърпваш тръбата от намотката така, че тя да стане "въздушна" за по-добро охлаждане, понеже е нормално тя да грее.
Краищата на жичния резистор ги вкарваш в лустер клема (порцеланова), а намотките ги разделяш с ръчичка (внимателно) така, че да не се допират една в друга.
Принципа е такъв :
Колкото повече съпротивителен проводник е навит, толкова повече тока намалява.
Затова , ако тока е малък, скъсяваш с по една намотка жичния резистор, докато си намериш желаната стойност .
Успех в творчеството.
Принципа е такъв :
hristaka299
Нямам никакви въпроси относно това еи сега даже го мятам.А с обикновен резистор не става ли закупен от магазина с нужното съпротивление или това е отговора на въпроса ми (с навивките)?
hristaka299
hristaka299
искам да дам един прост пример дали правилно смятам и вие да кажете.Захранващо напрежение от 15 волта и консуматор от 15 волта както бях написал батерията,за да огранича тока и да не дарпа макс.ток от зарядното 7А да кажем а да дърпа 5А?Как се изчислява резистора и има ли спад на напрежение?Защото немога въобще да си обясня това ограничаване на тока точно как става..
hristaka299
cvetanmu
Закон на Ом, имаш известни - напрежение "U" и ток "I", търсиш съпротивление "R" - формулата я има в таблицата само трябва да смяташ.
Тема "Зарядно устройство." | Включи се в дискусията:
