Колегата обяснява нещо,което не е точно тъй.За паралелно свързани изправители изравняващи резистори НЕ СА НУЖНИ! Такива резистори ИМАТ СМИСЪЛ само при ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СВЪРЗАНИ ДИОДИ! И въобще не са задължителни,особено при съвременната елементна база,тъй като сега се произвеждат електронни компоненти с достатъчно близки параметри.За разлика от преди години,когато се ползваха селенови клетки и германиеви диоди,производство на Завода за ПОЛУПРОВОДНИЦИ (срещаха се нерядко и такива от завода за ЦЕЛИ ПРОВОДНИЦИ
) и основно руски такива без аналог в световната практика.
ditronix написа:Колегата обяснява нещо,което не е точно тъй.За паралелно свързани изправители изравняващи резистори НЕ СА НУЖНИ! Такива резистори ИМАТ СМИСЪЛ само при ПОСЛЕДОВАТЕЛНО СВЪРЗАНИ ДИОДИ! И въобще не са задължителни,особено при съвременната елементна база,тъй като сега се произвеждат електронни компоненти с достатъчно близки параметри.За разлика от преди години,когато се ползваха селенови клетки и германиеви диоди,производство на Завода за ПОЛУПРОВОДНИЦИ (срещаха се нерядко и такива от завода за ЦЕЛИ ПРОВОДНИЦИ) и основно руски такива без аналог в световната практика.
При последователно свързани диоди се слагат паралелно свързани на диодите съпротивления (както говориш в предишния си пост 100 kилоома) за да се изравнят напреженията в обратна посока. А тук се говори че когато свързваме паралелно няколко диода е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО на всеки диод да му се свърже последователно мощно съпротивление със стойност части от ома, което има за цел да поеме върху себе си падът на напрежението в права посока с който се различават диодите. Няма два диода с еднакви волт-амперни характеристики и поради това е недопустимо да се прилага едно и също напрежение в права посока на няколко диода. Защото в противен случай този диод, който се отпушва при най-ниско напрежение може да изгори преди другите да са се отпушили. А аналогията, която правиш с паралелно-свързаните крушки е неуместна, защото диодите и изобщо полупроводниковите съпротивления имат силно-изразена нелинейна характеристика.
