hunter
37 мнения в "какво сечение ми трябва"
lubomirlz
Недостатъчно инфо даваш, но за това разтояние 200 метра и 160 киловата се получават поне Алуминий 240 кв мм проводник при кос фи 0.8 и пад на напрежение в края на тия 200 метра 4,3%
за 95 киловата при кос фи 0.8 Алуминий 120 кв мм при пад на напрежение в края 4,3 %
С две думи кофти ситуация и си на ръба с тия сечения, данните може да се различават малко ако дадеш инфо за мощноста на трафа и защитните апарати.
Последна промяна от lubomirlz на нед ное 27, 2011 12:22 am, променено общо 1 път.
Ники274
Чек,че днес събота и ще се избухва тая вечер май...... та затова се забавих малко...
Та за прекъсвач 250А ти трябва САВТ 4х185,но това ако таблото ти е близо.В случая ако сложиш 4х240 загубите при 200м ще са 3,6%.Което е много.В случая за такава мощност загубите в кабела трябва да са ти под 2% за да докараш общия пад от всички "неща" по веригата около 5%.
Според мен слагаш два кабела САВТ 4х185 в паралел за единия ВЛДК.
Някой колега ако има други решения или аз бъркам нещо да споделя : )))
Тема "какво сечение ми трябва" | Включи се в дискусията:
