mobilis - специалист
sez_djebel написа:
Предполагам, че не са го вързали понеже разпределителната кутия е за осветление , а контакта е бил пуснат допълнително ! - за по лесно са взели тока от кутията на осветлението ( понеже е близичко ) . Явно колегата, който е пуснал допълнителният контакт не е знаел , че заземителният кабел не е свързан в Апартаментното табло ! ( а е трябвало да го провери ) ! :!:
Благодаря на всички за включването ! :gott:
Предупреди си човека да не включва мощни консуматори в този контакт.
kam34 - специалист
Що да го предупреждава той сам ще разбере колко може да го товари.
sez_djebel - специалист
mobilis написа:
sez_djebel написа:
Контакта е предвиден за ютия - 1800 W и мисля , че няма проблем - кабела е 1.5 mm2 ! Но все пак съм предупредил човека ! За някои колеги може тези 1.5 mm2 да не са достатъчни за консуматор 1800 W , обаче мога да дам един пример - къщата, в която живея е правена 1960 г. , цялата инсталация е с кабел 1.5 кв.мм , бойлера е бързонагряващ - 3000 W !!! - До ден днешен нямам проблем ( чукам на дърво - да не чуе дявола ) :wink:
PCL82 - майстор
Няма страшно, стига предпазителят да е 10А, при определени условия може даже и 16А, но официално наредба 3 не го предвижда.
Не е работа човекът да внимава, какво включва-това е работа на предпазителя! Ако човекът трябва да внимава, електротехникът е за бой и да си хвърля тапията.
Това с внимаването е само плод на изгъзицата "усилени контакти 16А с предпазител 25А и 4мм2 кабел". 10 или 16А са си контакти, няма усилени не усилени, числят се към осветителните кръгове и могат да се свързват към осветителите кръгове, но не и осветителни излази (от лампи) или на отделни кръгове. Усилените кръгове са за над 16А и трябва да захранват само по един консуматор.
Осветителните кръгове са осветление и контакти до 16А-монфазни.
Усилените кръгове по принцип са трифазни, но могат да бъдат и монофазни-от 16 до 25А. Монофазните проточни бойлери са изключение за нашите земи.
Казвал съм го и друг път-в Германия осветлението и контактите често са на общ кръг, с 3х1,5мм2, АП 16А крива В при дължина от апартаментното табло до 14м или същото изпълнеине но със стопяем предпазител 10А. При дължина от 14 до 23м- 3х 1,5мм2, АП10А крива В. Или главна линия 3х2,5мм2 и отклонения 3х1,5мм2 и АП16А крива В.
vk - специалист
PCL82, това е интересно което казваш, за предпазителите крива "B" (т.е. търси се сработване при по-нисък ток, по-бързо сработване), защото у нас масово предпазителите са крива "С" ?
lubomirlz - специалист
Ами масово се слага C понеже българина е "баш майстор" и разбира от всичко. В бита просто няма нужда да се слага крива C освен за главен или на токов кръг предназначен за някой по-мощен климатик.
kam34 - специалист
Крива В няма лошо. Я ми кажете в колко магазина ще намерите крива В - в един от 10 ако има е добре.
vvventsi - специалист
Крива "B" се ползва за много дълги линии или генератори ,крива C си е съвсем нормално да се ползва!. Я ми кажете, слагате предпазител 16А със крива "В" за контакти общо предназначение,включвате прахосмукачката и какво става ,предпазителя пада!
Не ми се влиза в спорове, за това къде се ползва крива В си прав, но съм на 100% сигурен че 16А няма да падне от една нормална прахосмукачка.
Също не виждам защо да ползвам С например за бойлер или фурната и да си усложнявам живота със селективноста.
Където има възможност винаги е по-добре по-ниската крива.
Специализираните магазини подържат почти всички криви, зор виждам само с D, за която понякога чакам ден два за поръчка :partyman:
lubomirlz написа:
Аз пък съм сигурен че ще падне,че даже и от телевизора може да падне,ако телевизора е бил изключен от контакта и го включиш,кондензатора дърпа такъв голям ток че чак лампата премигва,също е с прахосмукачката,предпазител 16А с крива "В" ще му сработи магнитния изключвател между 48А и 80А! може да не пада винаги но по някой път да!
Тема "Проблем с контакт при трипроводна инсталация !" | Включи се в дискусията:
