sez_djebel написа: Предполагам, че не са го вързали понеже разпределителната кутия е за осветление , а контакта е бил пуснат допълнително ! - за по лесно са взели тока от кутията на осветлението ( понеже е близичко ) . Явно колегата, който е пуснал допълнителният контакт не е знаел , че заземителният кабел не е свързан в Апартаментното табло ! ( а е трябвало да го провери ) !Предупреди си човека да не включва мощни консуматори в този контакт.
Благодаря на всички за включването !
		mobilis
				48 мнения в "Проблем с контакт при трипроводна инсталация !"
		sez_djebel
mobilis написа:Контакта е предвиден за ютия - 1800 W и мисля , че няма проблем - кабела е 1.5 mm2 ! Но все пак съм предупредил човека ! За някои колеги може тези 1.5 mm2 да не са достатъчни за консуматор 1800 W , обаче мога да дам един пример - къщата, в която живея е правена 1960 г. , цялата инсталация е с кабел 1.5 кв.мм , бойлера е бързонагряващ - 3000 W !!! - До ден днешен нямам проблем ( чукам на дърво - да не чуе дявола )sez_djebel написа: Предполагам, че не са го вързали понеже разпределителната кутия е за осветление , а контакта е бил пуснат допълнително ! - за по лесно са взели тока от кутията на осветлението ( понеже е близичко ) . Явно колегата, който е пуснал допълнителният контакт не е знаел , че заземителният кабел не е свързан в Апартаментното табло ! ( а е трябвало да го провери ) !Предупреди си човека да не включва мощни консуматори в този контакт.
		PCL82
Няма страшно, стига предпазителят да е 10А, при определени условия може даже и 16А, но официално наредба 3 не го предвижда.
Не е работа човекът да внимава, какво включва-това е работа на предпазителя! Ако човекът трябва да внимава, електротехникът е за бой и да си хвърля тапията.
Това с внимаването е само плод на изгъзицата "усилени контакти 16А с предпазител 25А и 4мм2 кабел". 10 или 16А са си контакти, няма усилени не усилени, числят се към осветителните кръгове и могат да се свързват към осветителите кръгове, но не и осветителни излази (от лампи) или на отделни кръгове. Усилените кръгове са за над 16А и трябва да захранват само по един консуматор.
Осветителните кръгове са осветление и контакти до 16А-монфазни.
Усилените кръгове по принцип са трифазни, но могат да бъдат и монофазни-от 16 до 25А. Монофазните проточни бойлери са изключение за нашите земи.
Казвал съм го и друг път-в Германия осветлението и контактите често са на общ кръг, с 3х1,5мм2, АП 16А крива В при дължина от апартаментното табло до 14м или същото изпълнеине но със стопяем предпазител 10А. При дължина от 14 до 23м- 3х 1,5мм2, АП10А крива В. Или главна линия 3х2,5мм2 и отклонения 3х1,5мм2 и АП16А крива В.
		lubomirlz
Не ми се влиза в спорове, за това къде се ползва крива В си прав, но съм на 100% сигурен че 16А няма да падне от една нормална прахосмукачка.
Също не виждам защо да ползвам С например за бойлер или фурната и да си усложнявам живота със селективноста.
Където има възможност винаги е по-добре по-ниската крива.
Специализираните магазини подържат почти всички криви, зор виждам само с D, за която понякога чакам ден два за поръчка
		vvventsi
lubomirlz написа: 100% сигурен че 16А няма да падне от една нормална прахосмукачка.Аз пък съм сигурен че ще падне,че даже и от телевизора може да падне,ако телевизора е бил изключен от контакта и го включиш,кондензатора дърпа такъв голям ток че чак лампата премигва,също е с прахосмукачката,предпазител 16А с крива "В" ще му сработи магнитния изключвател между 48А и 80А! може да не пада винаги но по някой път да!
Тема "Проблем с контакт при трипроводна инсталация !" | Включи се в дискусията:
