dyaneff написа: Идеята е кабела да е защитен примерно от гризачи или недоброжелатели. Сещате се какво става ако до мазето стигне само фаза, без нулев проводник.
dyaneff написа:Самоделен е, но ще претърпи малък ъпгрейд - ще го дам на един майстор да му сложи ключ.hakama написа:Значи, няма да правим баш работилница (професионална), а ще е за лични нужди, с електрожена ще се работи рядко, няма да включвам повече от една ергоемка машина! Така, че си мисля, че с 4квадрата ще стане. Теоретично колко (максимум) може да поеме 4квадрата (като мощност)?Ако си сигурен, че от таблото до мазата ти са 15 метра, и ако електрожена ти не е някаква самоделка или много мощен може и със СВТ 4 кв.мм. Третото жило е за заземяване. Това е при условие, че няма да пускаш повече от една машина.
Това с отделното табло е идея, само не смея да смятам на колко ще възлезе цялата история... аз си го представях: техник, кабел 15м, гофриран шлаух и една тройка![]()
ПП: Какви са предимствата на 3-жилния кабел?
PCL82 написа:Не беше ли забранено да се заварява под земята...Човека иска технически съвет,не правна консултация,или инструктаж по охрана на труда.
Отделно трябва да поискаш писменно разрешение от всички съседи, че са съгласни да правиш работилница в мазето, особено ако ще печелиш от това. Само някой да не е съгласен може да береш много правни ядове.
Но какво да хвърляме откъслечни съвети - така не може да се направи, човека е далеч от тази материя.Когато се дават съвети трябва да бъдат пълни.Изпълнение на инсталация от източник на захранване до крайна точка за ползване в инсталацията. Като ел.схема и начин на изпълнение.
Едно е да искаш, друго е да можеш да го направиш сам само по съвети от "Направисам.бг - форум"
