Duke_BG написа:няма да те питам само ми е интересно как измери 0,05 ома. И вместо диод пробвай с глимкаНе съм ги мерил. Глимката няма да запали на такива ниски напрежения.
muhala
28 мнения в "Пад на напрежение в електрическата мрежа?"
zdravcho
То по-високото напрежение е пагубно за всичко, не само за крушките. Повечето крушки горят в момента на палене в преходния процес на жичката от студено към светене. Тези крушки които се захранват през димер и имат по-плавен старт и не се ползват винаги на максимална мощност имат по-дълъг живот.
PCL82
Това със светодиода ще работи, но има едно но:
По закон е забранено по защитния проводник да тече ток. Допуска се да тече само малък ток за контролиране на целостта му. Напр. в индустрията по защитните проводници специални контролери пускат някой друг милиампер ток и следят контура дали е цял.
Свързването на консуматор между N и PE с ниско съпротивление ще доведе до недостатъците на двупроводната инсталация. Т.е. токът на светодиода трябва да е много по-малък от токът предизвикващ свиване на мускулите.
Ако направиш схемата с диференциален усилвател и ползваш РЕ само за референтен потенциал без да тече ток през него, тогава ще избегнеш горния проблем.
Беше ми минала подобна идея да изведа индикация за бойлера в бойлерното табло, понеже той е в мазето, а таблото в кухнята на 1 ет. и не мога да следя кога е изклюил без да се разхождам.
antonioven
FM STEREO написа:Ниското напрежение изобщо не тормози крушката с нажежаема жичка,напротив увеличава живота ти! Пагубно за нея е по високотоСъпротивлението на крушката с нажежаема жичка не е константно, то е пъти по ниско в студено състояние. На студена 60 ватова крушка измерих съпротивление около 70 ома, при номинално 230 волта токът в момента на включване ще е около 3.3А а мощността 750 вата. В работно състояние съпротивлението на тази 60 ватова крушка трябва да е около 880 ома.
PCL82
muhala написа:Защото при прекъсване на РЕ токът ще се затвори през L-> товара-> N-> сигналният светодиод -> висящият РЕ-> ТЕБ ->земята.PCL82 написа: Свързването на консуматор между N и PE с ниско съпротивление ще доведе до недостатъците на двупроводната инсталация. Т.е. токът на светодиода трябва да е много по-малък от токът предизвикващ свиване на мускулите.Това защо ?
Имаш същият ефект като прекъсване на PEN.
muhala
PCL82 написа:Благодаря! Не го бях съобразил това.muhala написа:Защото при прекъсване на РЕ токът ще се затвори през L-> товара-> N-> сигналният светодиод -> висящият РЕ-> ТЕБ ->земята.PCL82 написа: Свързването на консуматор между N и PE с ниско съпротивление ще доведе до недостатъците на двупроводната инсталация. Т.е. токът на светодиода трябва да е много по-малък от токът предизвикващ свиване на мускулите.Това защо ?
Тема "Пад на напрежение в електрическата мрежа?" | Включи се в дискусията:
