doejon - помощник
Ако някой иска да обясни и да потвърди, че ел. мрежите в Б-я са само L+PEN, a не L+N (доколкото аз разбирам и се иска отделно заземяване, което къде го има къде го няма), да заповяда, ще се радвам да науча нещо. Една единствена връзка е заземена в един апартамент където ремонтираме сега и само там не бие тока като включа уред (не през разклонители разбира се). Където и другаде да я вържа бие ток по корпуса на места (става дума за печка, пералня и т.н.).
Да спестим за напред излишни коментари (пък както искате).
Цитирам "Двупроводна мрежа, само с L и N няма никъде. Има с L и PEN" - това мн ме озадъчава .. тук говорим просто за нормален контакт от стената. Ако беше PEN защо бие ток? Сеченията са ясни, на жилата по 4мм2 всяко връзвам и бойлер и готв. печка и пералня, всяко на отделен кръг.
doejon - помощник
нед окт 01, 2023 7:42 pmiliya_i написа:
нед окт 01, 2023 7:25 pmdoejon написа:
нед окт 01, 2023 6:36 pmТрифон П.Трифонов написа:
Ток бие поради други причини, а не заради двужилната инсталация.
Още стари вестници ще изровиш ли и поради каква причина- имаш проблем, искаш да споделиш опит или просто да "научиш" нещо докато си търсиш задявката?
Не си разбрал какво препоръчва г-н PCL82, та оствен гледане на картинки, трябва и да четеш.
Давай да чуем причината :) няма нужда от мистичност.
Виж какво, като те чета, си някъде на ниво 7-ми клас. Наблягай на подготовката за матурите, за да влезеш в електротехникума. Тогава ще ти се изяснят нещата.
По-добре да не губим време с такива коментари. Ако ти се отговаря давай, ако не няма нужда да гадаем. Задавам въпрос, който иска да отговори.
iliya_i - майстор
нед окт 01, 2023 8:55 pmdoejon написа:
Форума е предназначен за хора, на които малко не им стига. (като например този, който почна темата
Но при теб е цяла пропаст.
Предназначението на форумите не е да заместят пропуски в образованието.
То се получава на друго място.
А за това, че ти си пропуснал момента да го получиш, пък те мързи и да четеш, с питания по форуми не можеш го компенсира.
Липсва ти елементарна база знания. Сега от къде предлагаш да почнем? От А или от Й?
Питай нещо по някоя друга тема, дето си имаш поне базови понятия.
Мислиш ли, че някой ще си губи времето да те образова от първи до 12 клас тук?
Последна промяна от iliya_i на нед окт 01, 2023 9:34 pm, променено общо 1 път.
doejon - помощник
нед окт 01, 2023 9:30 pmiliya_i написа:
Ама, че тъжен човек :)
doejon - помощник
Нищо умно не си казал до сега, само плямпане на смешки .. вземи поне да кажеш нещо умно като се биеш толкова яко по гърдите, че си Баш Майстор :)
iliya_i - майстор
нед окт 01, 2023 9:33 pmdoejon написа:
Човече, върви на училище!
Тук не е забавачка.
То нещо умно може да се каже на човек, който може да го разбере. Такива като теб, мислят другите за глупави, защото нищо не могат да разберат от това дето им се казва.
doejon - помощник
нед окт 01, 2023 9:37 pmiliya_i написа:
Тук не е забавачка.
То нещо умно може да се каже на човек, който може да го разбере. Такива като теб, мислят другите за глупави, защото нищо не могат да разберат.
Никой не ти иска мнението което за 5 пари не става, сладур :) Та приятен ти ден от тук :) Мислиш си, че като можеш да свържеш 3 жички и си богоизбран и по-велик от останалите хора ... такива комплексирани смешници като тебе има много :) По-интересното е, че като ти се зададе конфронтираш въпрос млъкваш и не даваш отговор, а се биеш по гърдите само.
нед окт 01, 2023 9:40 pmdoejon написа:
.... По-интересното е, че като ти се зададе конфронтираш въпрос...
Къф въпрос?
doejon - помощник
нед окт 01, 2023 9:44 pmТрифон П.Трифонов написа:
Къф въпрос?
Били всички двушилни мрежи L + PEN, а не L + N, не съществували такива, бре. Дай да го видим това как става много интересно и как да се докаже или провери.
нед окт 01, 2023 6:09 pmdoejon написа:
... в Б-я особено старите апартаменти е НЕзаземена и затова бие ток от корпусите на печки и перални...
Да бе, баба ти и майка ти все са тресели покрай печките и пералните и затова ти си такъв резултат.
Я фърляй тъпия телефон и вземи да прочетеш някоя книга/учебник по електротехника.
Ма хайде бонус, прочети първо ТОВА а после ТОВА - ама не само четене, а четене с мислене (ако ти е по силите).
После пак заповядай. С правилните въпроси и надявам се поне малко повече сиво в-во... А дано, ама надали... :?
Тема "Свързване на готварска печка в мрежата?" | Включи се в дискусията:
