Инсталацията в блока е двупроводна, в апартамента не влиза земно. При вкл/изкл бойлер 220-221 волта. Един съсед на 1 етаж (аз съм на 4-ти), се оплака, че и в тях бие ток през водата. Бойлера работи и без свързана нула, само за пробата. Ще се вика техник, ясно.
															чет дек 27, 2018 5:05 pmtarlyo написа: Инсталацията в блока е двупроводна, в апартамента не влиза земно. При вкл/изкл бойлер 220-221 волта. Един съсед на 1 етаж (аз съм на 4-ти), се оплака, че и в тях бие ток през водата. Бойлера работи и без свързана нула, само за пробата. Ще с се вика техни, ясно.Изглежда някой ползва тръбите за нула и през някой уред се прехвърля частична фаза.Трябва да видиш кои апартаменти са вързани на твоята фаза.Офазяването на тръбите става като някой включи някакъв уред.Може и да не съм прав,но е хубаво да се провери.
