нед фев 04, 2024 1:12 pmDMN написа: Първо през резистор 20 килоома - токът беше около 11 милиампера - лампата твърдо не свети.И сега какво излиза? Да посмятаме малко ако е БЕЗ ЛАМПА. (ако искаш измери токовете през резисторите без лампа)
След това през резистор 12 килоома, токът беше около 17 милиапмера - лампата едва, ама наистина едва - едва ...
230V / 20 000 ohm = 11,5 mA
230V / 12 000 ohm = 19,2 mA
И каква е разликата С или БЕЗ лампа? Никаква! Почти никаква няма да е разликата и с две последователно свързани лампи.
При напрежение над 250V пробив на кожата настъпва дори по въздуха в каналите на потните жлези.
При напрежение под 250V надолу до безопасното пробива настъпва по стените на потните жлези.
При настъпил пробив на кожата остава само съпротивлението на човешкото тяло - около 800-1200 ома.
Тогава и през 5W ламБа през тялото ви ще протече ток над 100mA в първия момент на токовия удар.
Е, тоя ток ще намалее ако изчакате крушката да светне. През тялото ви.
