prasse - специалист
При 50mA ток през тебе си мъртвец! От 15mA нагоре вече си застрашен.
tundrata93 - специалист
нед фев 04, 2024 1:26 amMamaMy написа:
Когато са две последователно може да тестваш напрежение до 460-500 волта. Значи хваща и трифазното. При 230 ще свети по-слабо, но това едва ли те вълнува.
Благодаря ти
нед фев 04, 2024 9:58 amB0bi написа:
Да разсъждаваме така:
През 5W крушка биха протекли 20мА ток за да свети оптимално. За да не светни, значи евентуално протичащият ток е значително по-малко. По принцип съпротивлението на кожата се приема за над 10 КΩ, т.е. - поне, колкото на крушката. При това положение през човека би протекъл "значително по-малко" ток. Приема се за опасен ток по-голям от 50мА. Така че ако лампа с мощност 5W не светва изобщо, то дори и има накакво напрежение, то не би довело до протичането на опасен за човека ток.
Изключително ОПАСНИ разсъждения и ГРЕШНИ сметки !!!
ПЪРВО - не става въпрос за 5W крушки а за 15W крушки. Така наречените миньонки - лампи с нажежаема жичка 15W.
Това навремето бяха масово срещани ламБи - снимката по-долу.
Тези твои 5W ламБи от къде ги измисли? Такива 5W 230V с жичка никога не са се произвеждали у нас. В чужбина с изключителна рядкост.
ВТОРО - дори през 5W 230V ламБа с нажежаема жичка би протекъл достатъчно голям ток за сериозен токов удар.
Защо? Оправи си сметките.
Жокери - волфрам, нелинейно съпротивление... :-D
DMN - майстор
То и само 1-2 милиампера са достатъчни да предизвикат съкращение на мускулите и да метнат някого от стълбата, стола и т.н. Ама някои съфорумци са приели да работят с формули и сметки, та за тях важат други правила. :weedman:
hidrazin, ме е изпреварил.
prasse - специалист
Да, прав си... Точни сметки трябват, не бла-бла-бла... С тока шега не бива!
нед фев 04, 2024 11:17 amprasse написа:
Благодаря на всички за изчерпателната информация.
B0bi - специалист
нед фев 04, 2024 11:11 amhidrazin написа:
Дали не грешиш като постоянно се предоверяваш на знанията на Гугъл?
Нали говорихме за две последователно свързани крушки? Всъщност, да - имам грешка. . Пада върху всяка е наполовина и токът е наполовина (малко повече, понеже не са загряти до работна температура. Казах го "усреднено". Все пак видимо светват (не мъждукат). Може да направя опит с измерване при какъв ток няма да се забележава светването, но няма да е сега. Ако на някого му се занимава - да го направи.
gogo7777 - майстор
"Пробна лампа" може да се направи и с автомобилна крушка, също и със светодиод.
DMN - майстор
B0bi написа:
Е, имах подръка нужните неща, та пробвах набързо.
Една 15 вата ЛНЖ - на 230V -около 90 милиампера.
Първо през резистор 20 килоома - токът беше около 11 милиампера - лампата твърдо не свети.
След това през резистор 12 килоома, токът беше около 17 милиапмера - лампата едва, ама наистина едва - едва забележимо жичката си промени цвета към загряване.
Така че аз приемам, че при 15 милиампера няма да се видят никакви наченки на желание за светване.
Абе и 10 милиампера да са - яко ще ви изтряска тоя ток. :weedman:
Последна промяна от DMN на нед фев 04, 2024 1:21 pm, променено общо 1 път.
нед фев 04, 2024 11:50 amB0bi написа:
Напълно се доверявам на собствените си знания. А ти на какво...?
Аз какво написах? ! у нас никога не са се произвеждали 5W 220V а масовите най-малки ламБи бяха 15W 220W цокъл Е14.
Такива и се използваха за пробниците. Ти ми показваш крушка за хладилник 10W с малък балон.
Типичните и масови миньонки бяха с цилиндричен балон 15W 220W цокъл Е14. С малкия балон бяха кът...
Лампи произвеждани в НРБ 1.jpg (53.2 KиБ) Видяна 1365 пъти
Всъщност всичките ти сметки са грешни.
Предполагам имаш някакво уредче? Намери някаква ламБа с нажежаема жичка за 230V и измери колко и е съпротивлението.
После пак ще говорим а не само да ми подскачаш като ощипана мома. :rock:
Тема "Пробни лампи" | Включи се в дискусията:
