ср юли 23, 2025 9:05 pmStunks написа:Наборе, не знам дали съм малолетен, но занятията по Чат Бот ги предложи ти - Факт !ср юли 23, 2025 8:41 pmhidrazin написа: МОЛЯ тези ПРОСТОТИИ да не се четат и да не се взимат на сериозно.Че той да не е малолетен че да тръгне по заданията на чатбота? Той е за справка а не ръководство за да буха после вилицата в контакта? А УЗО си е ДТЗ но явно си набор 91-ва и едва ли знаеш какво означава УЗО ,то идва от руски език- Устройство защитного отключения....Явно се уплаши че имаш конкуренция
Това е ОПАСНО за вашите живот и здраве!
ср юли 23, 2025 7:19 pmStunks написа: Как работи:
Ако корпусът на бойлера (или заземената водопроводна инсталация) се окажат под напрежение (заради утечка или грешка във фазата), тогава крушката ще светне, ако я вържеш правилно между:
Единия край: фаза (или обърната нула от ЧЕЗ)
Другия край: заземеното/занулено тяло (например корпус на бойлера или металната тръба)
Схема на свързване:
Вариант 1: Проверка за напрежение спрямо корпус/тръба
Единият проводник на крушката свържи директно към фаза (например от контакт).
Другият проводник докосни до корпуса на бойлера или металната тръба.
Ако крушката светне слабо или силно, това означава, че има напрежение спрямо този корпус ⇒ утечка или обърната фаза/нула.
Практически съвет:
За безопасност използвай крушка с нажежаема жичка (не LED) – тя е по-подходяща за такива тестове.
Ако искаш да направиш постоянен индикатор, свържи крушката:
Единият край към фаза (примерно през бутон или предпазител),
Другият – към корпуса на бойлера.
Ако всичко е наред (корпусът е на потенциал 0V), крушката не трябва да свети.
Ако корпусът "вдигне" напрежение ⇒ тя ще светне.
P.S. И поредните му простотии:ср юли 23, 2025 8:37 pmStunks написа: ... и затова си трябва УЗО.УЗО има в Гърция и въври със сиртаки.
УЗО има и в Русия ама сигурно над 90% тук или в цяла България знаят за какво става дума.
Желателно е втория пост да бъде премахнат или поне маркиран като неадекватен.Сори брат
За да не се чудиш какво е УЗО ето за такива като теб младежи-Устройство защитного отключения (УЗО) — это электрический низковольтный аппарат, который служит для автоматического отключения защищаемого участка электрической цепи в случае возникновения дифференциального тока величины, превышающей допустимое значение для данного аппарата.
ср юли 23, 2025 9:05 pmStunks написа: но явно си набор 91-ваБлагодаря за един около четвърт ВЕК подмладяване...
ср юли 23, 2025 9:05 pmStunks написа: едва ли знаеш какво означава УЗО ,то идва от руски език...Я пробвай пак... А?
ср юли 23, 2025 8:41 pmhidrazin написа: УЗО има и в Русия ама сигурно над 90% тук или в цяла България знаят за какво става дума.Ти за какво УЗО в Русия си помисли че пиша?
Все пак от където се връщам, ти едва прохождаш натам...
ср юли 23, 2025 9:05 pmStunks написа: Явно се уплаши че имаш конкуренцияКонкуренция винаги е добре дошла - в спора се ражда истината.
Ноооо.. в твоя случай конкуренция (евентуално) ще имаме ама в някой друг живот. Не в тоя ...
