dobromir.marinov написа:Не съм се загубил ,бях свикал консилиум.Наблюдавам следните аномалии:Проблема не е само в таблото. Същата каша сигурно я има и в разклонителните кутии.
Бойлера и контактите в кухнята не са вързани към дтзл
Има по една дтз за всяка стая/контакти/л
При включен централен ап и трета дтз се връща фаза на първа дтз която пък не мога да открия с кои контакти е свързана.
При включване на консуматор към който и да е от контактите на 4дтз тя изключва.
При включване на консуматор към контактите на на 3дтз-пада първа.За сега толкова открих ,но утре започвам едно по едно да развалям.А от фирмата казаха ,че всичко е на ред защото ако не било нямало да дадат акт 16.
Милен
27 мнения в "дтз"
pavelari
galin.com написа:Към pavelari, ето това е задачка-закачка, но с повишена трудност.![]()
Какво е надробил ел.техника или какво се е случило ?
А иначе на човека сериозно му съчувствам и му препоръчвам цялостно пресвързване и проверка. Пък и да ди направи схема кой АП за къде е.
Все пак ако колегата МИЛЕН е прав - то работата е съвсем на зле. Пробвайте да размените нула със земя на тези контакти при които товара предизвиква падане на ДТЗ.
engineer
Колегата Милен е съвсем прав. Кашата не сигурно, ами СИГУРНО не е само в таблото. И разклонителните кутии за окашани. Накъде със сигурност има затворен паралел и това НЕ Е в таблото. Моят съвет е следният: Събираш пак консилиума, отивате до "Домашни потреби" и си взимате точилки от ония с по-големия диаметър, след това открийте "майстора" и да не обяснявам нататък.
Palawnik
Според мен тази тема е достойна да се прехвърли и в темата "Вижте и се посмейте. МАЙСТОРИ - МЕНТЕ !"
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 0&start=60
Ако продължават да се опъват само има посочи темата в този форум. След което има кажи, че ще публикуваш името им. Вероятно няма да им хареса тази реклама.
dobromir.marinov
Проблема вече е решен.Оказа се че в едната стая в рк влиза зхранване от дтз 4 ,захранване от ап 6 и кабели за 2 контакта и всичко вързано черно-черно,синьо -синьо ,жълто-жълто.В другата стая пък в рк влизаха захранване от дтз1 и дтз3 и вързано по същия начин , а от "Сатурн-2" казаха че не може да има грешка защото преди комисията за акта били проверили всички контакти. Итака се получи ,че от 4 дтз в таблото .около 15 от контактите нямат връзка с дтз
mirk
dobromir.marinov написа:Проблема вече е решен.Оказа се че в едната стая в рк влиза зхранване от дтз 4 ,захранване от ап 6 и кабели за 2 контакта и всичко вързано черно-черно,синьо -синьо ,жълто-жълто.В другата стая пък в рк влизаха захранване от дтз1 и дтз3 и вързано по същия начин , а от "Сатурн-2" казаха че не може да има грешка защото преди комисията за акта били проверили всички контакти. Итака се получи ,че от 4 дтз в таблото .около 15 от контактите нямат връзка с дтзТия от Сатурн-2 май трябва да ходят на Сатурн. Всички контакти сигурно са ги проверили само с фазомер
Проверката на действието на ДТЗ се прави с специален уред, който генерира ток 30мА за задействането й.
При теб излежда са карали през пръсти, всички по веригата
Тема "дтз" | Включи се в дискусията:
