lubomirlz - специалист
Не забравяйте че като пробие диелектрика на идиота (демек кожата) съпротивлението ще падне рязко :-D
Весела тема :rock:
petrov_belota - специалист
Човек играе ролята на резистор. Съпротивлението на резистора (човека) варира в зависимост от влажността на кожата, зависи от това дали не е нарушена целостта на епидермиса и от много други работи, ако примерно бай мангал тръгва да краде жицЪ един такъв мазен потен и изведнъж попада под напрежение, и преминават през тялото му 300мА ток, а неговият брат бай Хасан до ся гледал за минувачи и ръцете му в мазоли сухи тръгва да го дърпа (понеже е необразован) но неговото съпротивление на кожата е примерно 10^5ohms.m той няма нищо да усети, ама .. брат му ще се поизпържи :D
ArturDent - Почти Безобиден
Я пак си помисли?
Тока от 300 мА дето преминава през Бай Мангал, как така не преминават през бай Хасан.
bdz43r - специалист
300 mA е тока само през манго, Хасан е паралелна верига.
Заглавие: "Тока удря последния"
Ето това е темата. Няма паралелни вериги
pavelari - майстор
ArturDent написа:
Я пак си помисли?
еднакъв ток ще мине, ако единия ползва другия за стълба :)
ако са на земята и както колегата bdz43r описва - единия тръгва да дърпа другия - през всеки може да протече различен ток.
vvventsi - специалист
pavelari написа:
ArturDent написа:
Я пак си помисли?
Ако всички са със боси крака,най силно ще го тресне първия който е хванал фазата,през него ще протече най голям ток другите по слабо и все по слабо ще го усетят то при положение е всички имат почти еднаква съпротивление на кожата!
pavelari - майстор
Точно - през ръката на първия минава всичкия ток а през останалите - все по-малко.. даже и да са с обувки
VLADO66 - майстор
vvventsi написа:
pavelari написа:
ArturDent написа:
Я пак си помисли?
Значи може да се ползват за реостат :-D
Krass - майстор
Направо за коледни лампички :lol:
Тема ""Тока удря последния"" | Включи се в дискусията:
