Не забравяйте че като пробие диелектрика на идиота (демек кожата) съпротивлението ще падне рязко
Весела тема
Весела тема
ArturDent написа:Я пак си помисли?еднакъв ток ще мине, ако единия ползва другия за стълба
Тока от 300 мА дето преминава през Бай Мангал, как така не преминават през бай Хасан.
pavelari написа:Ако всички са със боси крака,най силно ще го тресне първия който е хванал фазата,през него ще протече най голям ток другите по слабо и все по слабо ще го усетят то при положение е всички имат почти еднаква съпротивление на кожата!ArturDent написа:Я пак си помисли?еднакъв ток ще мине, ако единия ползва другия за стълба
ако са на земята и както колегата bdz43r описва - единия тръгва да дърпа другия - през всеки може да протече различен ток.
vvventsi написа:Значи може да се ползват за реостатpavelari написа:Ако всички са със боси крака,най силно ще го тресне първия който е хванал фазата,през него ще протече най голям ток другите по слабо и все по слабо ще го усетят то при положение е всички имат почти еднаква съпротивление на кожата!ArturDent написа:Я пак си помисли?еднакъв ток ще мине, ако единия ползва другия за стълба
