Добре де, видно е , че в това табло е имало 3 електромера. Дали са били 3 различни фази не е ясно. Може инсталацията де си е разделена. Не казваш сега за електромера навън дали е трифазен или са повече от един. Само се вайкаш
. А тия дето дават акъл да почваш да къртиш и окабеляваш на ново ще те навият (на тях им е се тая.....). Измери имаш ли различни фази, ако имаш колко са, прозвъни инсталацията до всеки етаж и т.н. Ако не можеш викни някой който може. Може да се окаже, че всичко си е ОК и смяната на таблото да стане за 1 час.
Нещата се правят в следната последователност.
1. Това което виждаш не е това което е представлявала инсталацията, когато е строена къщата, имало е некадърно вмешателство. Трябва да си изясниш какво е представлявала оригиналната инсталация в духа на времето когато е правена и дали е отговаряла на тогавашните изисквания.
Т. е. да разграничиш зърното от плявата. Например ако видиш 6мм2 проводник и вложката в предпазителя е 63А, трябва да знаеш, че вложката е неподходяща, а трябва да е 35А.
Преглеждаш цялата инсталация, като отваряш всички кутии, проверяваш, кое как е свързано (колко кръга са), какви са сеченията и какво е качеството на връзките и изолацията. Рисуваш всичко на лист.
2. Да оцениш дали старото положение може с малко усилия да се приведе обратно към тогавашните изисквания + възможните модернизации към съвременните. Да оцениш дали това те устройва?
3. Ако не те устройва или мислиш в перспектива предприемаш по-сериозни мерки.
При теб е видно следното:
-захраняането е било трифазно и е минавало първо през главния прекъсвач в ляво, после е отивало на трите най-горни предпазителя с основи за 63А. Предполагам, че електромерите са били за 40А и са били свързани с белите проводници от 6мм2. Значи вложиките е трябвало да са 35А.
Електромерите са били три монофазни за всеки етаж. Под тях от всеки от тях излизат три кръга-общо 9 кръга.
По-настоящем на всяка фаза има по два усилени кръга с основи за 63А (недопустимо големи и несъобразени със сеченията на проводниците) и по една основа за 25А и тънки проводници-навярно осветление. Всяка от трите групи е имала отделна нулева шина свързана към своя електромер. Понастоящем нулевата шина на средната група е нагоряла и липсва.
Вида на проводниците и зелените гофрирани тръби говорят, че таблото и инсталацията са от края на 70-те и началото на 80-те, не е твърде старо и има още живот.
Значи можеш да сложиш една ДИН шина на мястото на долния ред и да подредиш три групи автоматични прекъсвачи за всеки етаж на всяка фаза.
1. Главен предпазител-според предпазителя на улицата
2. усилен кръг 1-25А *
3. усилен кръг 2-25А *
4. слаб кръг 10-16А *
*Ако сечениятта са 4мм2-25А, ако са 2,5мм2-16-20А, ако са 1,5мм2 10А, 1мм2-6А
и така 3 пъти. Таблото няма нужда от смяна, има добра гетинаксова основа. Проводниците трябва да се проверят и да се махнат нагорелите краища. Да се подменят нулевите шини.
Таблото да се опроводи наново, подредено и надписано.
Да се постави заземителен кол и нулата да се заземи!
На моята вила, строена 72г. има мазе, първи етаж (хол, кухня и WC), втори етаж (две спални, килер и баня). Има две табла едно главно електромерно, в дървена каса (оригинално монофазен електромер с главини предпазители 25А, след изнасяне на електромерите мощността е вдигната и проводниците са сменени-сега 50А ) и едно апартаментно на първия етаж за цялата къща с 6 кръга със стопяеми предпазители:
-захранване 10мм2 главен предпазител 50А
1. мазе (контакти и осветление) 16А, 2,5мм2
2. осветление първи и втори етаж 10А, 1,5мм2
3. контакти 1ви етаж 16/25А 4мм2, 2,5мм2
4. контакти втори етаж 16/25А. 4мм2, 2,5мм2
5. бойлер 16А 4мм2
6. кухня 25А 4мм2
Оригинално е било:
-захрнаване 4мм2 главен предпазител 25А
1. мазе (контакти и осветление) + осв. стълби 1ви и 2ри етаж 10А, 2,5мм2
2. контакти+осветление 1ви етаж 10А, 4мм2, 2,5мм2, 1мм2
3. контакти+осветление 2ри етаж 10А, 4мм2, 2,5мм2, 1мм2
4. усилени контакти 1ви етаж+бойлер 2кВт 1ви етаж 10А 4мм2
5. усилени контакти 2ри етаж+бойлер 2кВт 2ри етаж 10А 4мм2
6. кухня (котлон и хладилник) 10А 4мм2
