10A/400V
и още веднъж- диод само ако си сигурен,че нагревателя може да понесе 800W
trex1
- помощник
186 мнения в "Намаляване силата на тока"
alsted
Ти май точно не четеш, а пишеш
Във втория пост след въпроса ти ESPACE ти отговаря съвсем конкретно. Що не четеш като питаш бе човек? Отделно и аз те питах нещо ...
Това с 800-те вата е несериозно (меко казано). При едни други елементи има "пробивно напрежение", което при едни подобни обстоятелства би имало значение, но в конкретния случай - не.
galin56
Нека пробва с диод, нагревателя би трябвало да работи така, и да му не прегори проводника. Но ми е много интересно как тука някои твърдят, че като сложиш 1 диод и хоп напрежението ти ставало 115 волта. И същите тия ако си купят някой по-сложен от към електроника уред, който работи на 115 волта, дали биха си сложили един диод и да си не купуват трансформатор от 230 на 115 волта. И защо ли ги има тези адаптери като ставало и само с един диод. Нека сложи един бушон на 3,5-4А последователно на нагревателя и ако изключи или не изключи ще разберем дали Иван е прав. Аз залагам че АП ще падне.
pansim
galin56 написа:Жалко че нямаме готова установка да пробваме. Па после ще хапнем по едни картофки и една бира на сметката на само един от нас двамата.
Колкото до аргументите, то е все едно да сравняваш пържола с кукуруз.
Ще загубиш
Ако искаш, пробвай в къщи. Ще ти излезе по-евтино
Само един жокер - можеш ли да загрееш нагревателя до температура, опасна за него за времето на един полупериод от мрежата / 50 херца/
Тема "Намаляване силата на тока" | Включи се в дискусията:
