По принцип аспиратора не се свързва към кръга за печката а към кръга на работните контакти, към контакти общи нужди или ако щеш и към осветлението. Той на дали е повече от 300Вт. Няма ли предвиден контакт за аспиратора, или ще виси този кабел надолу и ще събира мазнотии?
Ако докараш кабелите до два-котлони и фурна ще е по добре.
1)Махаш моста от средната клема на твърдата връзка. От горе свързващ защитния проводник на мостовия кабел. Оголваш го и правиш ухо по часовниковата стрелка, така че проводникът да влиза от страната на подпиращито зъбче на кемата и да се затяга, а не да се изплъзва.
2) Прокарваш двата кабела на фурната и печката през уплътнителната мембрана на кабака. За целта отрязваш само пъпката, и ако се налага още малко. Тя ще се разтегне и ще уплътни. Стягаш двата кабела със скобата и определяш колко дължина да оставиш на проводниците. Мястото е малко.
3) Двата защитни (жълто-зелени) от печката и фурната оголваш на 15мм, усукваш един за друг и калайдисваш. Отрязваш излишната дължина и оставяш 10мм, колкото да влезнат от лявата страна на долната защитна клема (пак затягането е по посока на часовниковата стрелка и проводниците са от сраната на зъбчето).
4)На първата клема горе свързваш фазата от мрежата, а на първата долна кафявите проводници (фаза) на печката и фурната, пак усукани и калайдисани. На втората клема по същия начин нулата на мрежата и сините проводници на печката и фурната (нула).
Ако все пак трябва да се прави упражнението с трите уреда към този кабел, аз не бих го изпълнил с тази твърда връзка! Бих взел разклонитена кутия за открит монтаж и три кабелни щуцера с които да фиксирам кабелите към кутията срещу опън и да ги уплътня. Кутията се закрепва върху конзолата, мостовият кабел се вкарва през дъното и връзките се правят с три Wago клеми с по 4 отвора.
Картинките от линка ти egx са нагледен пример как не трябва да се свързва! Защитните преоводници са затегнати обратно на часовниковата стрелка, без да са калайдисани и в по-голямата си част са се изплъзнали извън винта. Некалайдисаните многожични проводници се срязват от острите ръбове на винтчетата. Вместо калай още по-добре става с гилзи и специални клещи.
