alsted
89 мнения в "нагревател за бойлер"
valentino76bs
Та да споделя мнение от приключението
Изпълнението на този бойлер определено ми хареса!Нагревателя го развих лесно с тръбен ключ след като махнах голямата пластмаса обхващаща долния край на бойлера иначе голямата гайка е 62мм не зная това ключ 62 ли се води?За ел. частта просто за 8 годишен/3кв/ бойлер си е просто перфектна кабелите и обувките са много добре не са пипани или сменяни грамотно е направен и ключа също не е сменян.Стария нагревател понеже е като серпентина около тръбичката за осезателя се беше слял като едно цяло от котлен камък имаше и около две кофички/ кисело мляко/ вътре също.Имахме нов нагревател сложихме него ,че стария искаше търкане ама го запазихме де
.В основата на гайката си има гумена гарнитура така ,че не се налага калчища или лента !Та така
fikata
Първо трябва да се провери дали "идва ток" до нагревателя по веригата :предпазител-ключ -карантията на бойлера/ключ,термозащита,терморегулатор,опроводяване/При тези бойлери термозащитата и терморегулатори са комбинирани в един компактен елемент-двойна термична защита.
Ако да, следва проверка за изправността на нагревателя.
fikata
ico_3 написа:Благодаря за бързия отговор.Ток предполагам че отива понеже лампата на ключа светва.Освен ключа за вкл/изкл няма нищо по него даже не знам градусите от къде се нагласят.Струва ми, че нямаш необходимата квалификация и подходящи инструменти за да вървиш нататък и да откриеш причината защо не ти загрява бойлера. Съвестно ми да ти давам повече напътствия.
Колкото и да лесен за откриване на ел.повреда на един тривиален масов ел.уред като бойлер, все пак е необходима и минимална електроквалификация на този,който се заема с това.
Най вече за неговата лична електробезопасност и за тази на които след това ще ползват този уред.
Ако пък греша и ти имаш квалификация и необходимите инструменти/ освен клещи отверки ,фазомер/фазоуказател, пробна лампа, мултицет/ съм готов да ти се извиня и да продължа да опитам със съвети как да откриеш причината за неизправността на бойлера.
krasi92
Отваряики капака отдолу има кръгъл терморегулатор в които влизат жиците от ключа.На въпросният терморегулатор до скалата за определяне на температурата до която да загрява бойлера водата има скрито бутонче което можеш да натиснеш с химикалка или нещо друго тънко.Задължитлно манипулацията се прави при изключено напрежение.Често се случва ако водата се подгява през серпентина температурата да е по висока и термичната защита да изключи.На въпросната марка бойлери съм имал случаи още при пускането на бойлера да се налага смяната на терморегулатора щот не работи и при всяко подгрване термозащитата се изключва
ico_3
По принцип набора от иснтрументи ги имам но съм далеч от мисълта да го ремонтирам сам.Понеже е вързан към сл.колектор и котел не знам електротехник ли да викам или ми трябва друг майстор.Пък има и друга в нашия град майсторите много мразят да поправят нещо което не е купувано или монтирано от тях.
Тема "нагревател за бойлер" | Включи се в дискусията:
